Tondeuse ne démarre plus
sandrine
9 pts
Ma tondeuse s'est arrêtée d'elle même au bout de 5 minutes de tonte.
Impossible de la redémarrer.
C'est un moteur Briggs & Stratton qui a 10 ans environ
En démontant, j'ai remarqué qu'il y avait de l'huile dans le filtre à air et sur la bougie.
En parcourant le forum, j'ai bien compris que ce n'était pas normal, mais il n'y a eu ni fumée, ni odeur de brulé, rien.
Alors d'où cela peut-il venir ?
Merci,
- Moteur briggs et stratton Moteur série 650 (20 réponses )
- Moteur tondeuse BRIGGS & STRATTON tourne irrégulièrement à chaud (14 réponses )
- Lame tondeuse thermique tourne avec socle (3 réponses )
- écrou de lame de tondeuse moteur BRIGGS STRATTON. Réparé (6 réponses )
- Allumage moteur briggs et stratton xte50 modele br 485 (2 réponses )
- Réparer tondeuse à gazon B&S Réparé (7 réponses )
Bonjour, avez-vous contrôlé le niveau d'huile...
Cdlt — omega7 43273 pts
Le niveau d'huile est bas mais au dessus du mini
Merci — sandrine 9 pts
Bonjour débranchez et demontez-là, tentez de faire tourner le moteur à par la lame doucement un fois cela fait pour voir si tout tourne. SI c'est le cas alors c'est un problème d'admission de carburant ou d'allumage, si rien ne tourne, c'est plus grave...
Lorsque je tourne la lame de la tondeuse manuellement, le moteur tourne, il n'est pas bloqué...
Ce qui m'inquiète, c'est la présence d'huile sur la bougie et dans le filtre à air...
J'ai racheté une bougie et un filtre, mais je n'ose pas les monter sans être sûre d'avoir résolu la panne...
Bonsoir donc il faut voir du côté du carburateur ou de l'allumage. Démontez la bougie, branchez-là sur sont fil, faite contact entre le culot vissé et la carcasse et tirez sur le lanceur pour voir si des étincelles se produisent au niveau de la bougie.
Bonjour et merci de m'aider !
Non, je ne vois pas d'étincelle, même avec la bougie neuve.
Je ne sais pas si j'ai fait correctement : j'ai mis le fil d'un coté, et de l'autre j'ai maintenu le culot de la bougie sur une partie métallique de la tondeuse....
— sandrine 9 pts
Il faut une partie métallique à nue pour établir un bon contact. Si il n'y a pas d'étincelle alors le problème provient probablement de la bobine d'allumage ou du rupteur, ou du condensateur....
Cordialement — omega7 43273 pts
Oui, j'ai coincé la bougie sur une vis métallique de la tondeuse.
Je pense que c'est ok, mais il n'y a pas d'étincelle.
Donc c'est compliqué à réparer ?
Je vous l'ai dit, il faut démonter le volant magnétique pour voir son état, puis voir l'état de la bobine d'induction en mesurant sa résistance interne enfin vous devriez avoir un condensateur quelques part dans le circuit...
