Sèche linge Beko DC7230 qui fait disjoncter
Marque : Beko
Modèle : DC7230
Année : 2014
Question posée par ytom 3 pts
Mon sèche linge Beko DC7230 fait disjoncter le différentiel depuis cette après-midi.
Après ouverture du capot du haut et un essai, il semble qu'une étincelle provienne de la partie avant. (Voir photo)
Est-ce réparable?
Merci pour vos lumières.
Origine du court circuit
Il est probable que l'étincelle aperçue soit en fait l'arc qui se produit lors du collage ou à la coupure, à l'intérieur d'un relai de puissance.
A quel moment du cycle l'appareil fait-il disjoncter ?
— jchd 12262 pts — PRO
Cela se produit dès que j'appuie sur le bouton Marche/Arrêt. — ytom 3 pts
Avec un miltimètre, machine débranchée et en position Marche, mesurez la résistance entre fil de terre (châssis) et phase, puis neutre. Vous allez trouver deux valeurs et c'est la plus basse qu'il va falloir surveiller : terre - phase ou terre - neutre.
Laissez le multimètre en mesure et débranchez successivement les organes et les connecteurs jusqu'à voir la mesure augmenter beaucoup. C'est au niveau du dernier élément débranché que se situe la fuite. Suivez la câblerie en question pour déterminer l'endroit de cette fuite, organe ou câble.
