Mon lave-linge Brandt malice A+A reste bloqué, un cadenas se trouve en bas à gauche sur l'écran LCD
Marque : Brandt
Question posée par Totor 1 pt
Bonjour, depuis l'apparition du symbole "cadenas" à gauche et en bas de l'écran de mon lave-linge Brandt Malice A+A , impossible de démarrer celui-ci ... Le bouton de sélection des températures reste bloqué sur lavage rapide à 40° ; le bouton marche ne répond pas non plus, ainsi que tous les autres réglages ... Le tambour n'est pas bloqué, le couvercle (par le haut) ferme bien ... J'ai essayé de réinitialiser en débranchant puis rebranchant, sans succès ...
Pour couronner le tout, j'ai perdu la notice d'utilisation ... il date d'environ 2008 ...
Pouvez vous m'aider ?
Avec la référence du modèle de l'appareil vous trouverez sur le net la notice qui vous expliquera comment sortir du mode verrouillage enfants.
— jchd 12262 pts — PRO
Niveau : Débutant-e
Proposition de Eric 2840 pts
Outils : rien de particulier
Solution : Bonjour,
Le verrouillage enfant dépend de la machine.
Soit une touche "verrou enfant" existe, dans ce cas, un appui de 3 secondes, ou alors 3 appui change l’état de verrouillage
Sur d'autres machines, c'est une combinaison de 2 touches qui fait effet.
Comme le précise Jchd, seul la notice explique la manipulation.
Donnez donc la référence de l'appareil pour trouver une solution efficace.
Précautions : Rien de particulier.
Bonjour , pour ma machine à laver innex, un cadenas sur le tableau apparaît après avoir appuyé sur marche / pause , mais la machine ne démarre pas , aussi en appuyant sur marche / pause un bruit apparaît — vladimir75 2 pts
Niveau : Débutant-e
Outils : ---------
Solution : Bonjour Vladimir,
Pour bien faire, il faudrait préciser le modèle (étiquette collée sur la machine) afin de vous aider.
Le sujet initial étant ouvert sur une Brandt, votre machine est une Indesit.
Précautions : -----------
