Stop cycle aprés vidange
Marque : Brandt
Modèle : DFH1042X
Année : 2012
Question posée par Anne 1 pt
Qui peut m'aider?
Notre lave-vaisselle Brandt DFH1042x vidange puis affiche d02 soit défaut de vidange le cycle s'arrête donc.
Le filtres sont propres, le tuyau d'évacuation est fonctionnel.
Je n'ai pas de schéma de l'appareil et ne sais pas si je peux ôter le carter derrière .
Merci de votre aide
une bricoleuse
Si vous débranchez la machine pas de soucis par contre ce qui se retire ce sont les parois latérales comme l'indique la vue éclatée dispo ici
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BRANDT-reference-DFH1042X+DFH1042XA.htm
Tant qu'à nettoyer le tuyaux vérifiez si la pompe fonctionne en la branchant directement sur le secteur, un truc auquel on ne pense pas, vérifiez le siphon.... Et sinon il faudra se pencher sur le relais ou le triac de commande de la pompe sur la carte électronique de pilotage.
Cdlt
— omega7 43289 pts
