Tondeuse B§S ne démarre plus
Marque : -
Modèle : B§S
Monique
5 pts
J'ai récemment fait réparer ma tondeuse . Poussive, bougie noire ... depuis, elle fonctionnait correctement. Mais lors de ma dernière tonte, j'ai par mégarde, accroché une petite souche de sapin . Elle a calé directement et ne démarre plus depuis. Que faire pour encore éviter des frais supplémentaires ? Merci pour votre aide.
- Moteur électrique tondeuse B&Decker R1 refusant de démarrer Réparé (42 réponses )
- Tondeuse électrique ID TECH, moteur tourne mais pas la lame (5 réponses )
- Motoculteur ne démarre pas (9 réponses )
- Tondeuse électrique - problème démarrage Réparé (6 réponses )
- Tondeuse Viking MB448.1 TX ne démarre pas Réparé (5 réponses )
- RYOBI RLM36X40H40 ne demarre plus (18 réponses )
avez-vous regardé dessous si la lame n'a pas tourné, donc plus à sa place et serré le système de rotation
dévissez la, enlevez la, et voyez si en tirant doucement sur le cordon (sans démarrer) vous avez une résistance, s'il n'y en a pas vous remontez et cela est bon
s'il y a une résistance c'est plus grave — jina 5751 pts
suite à votre message je pense que:
l'axe a dû plié et le résultat est identique, il faut changer le moteur
ou en adapter un
c'est une b&s donc vous devez pouvoir trouver un moteur c'est le plus courant en moteur adapté sur différentes marques il faut que vous ayez le numéro du moteur et sa puissance
tout dépend de l'âge et du prix de votre tondeuse pour faire la réparation
...si toutefois vous mettiez un moteur neuf par un pro pensez à demander une garantie, il y a des solutions moins cher mais il faut que le nouvel axe ne soit pas foiré
demander son avis à"yannick" dans top contributeurs — jina 5751 pts
ceci peut peut être vous intéresser
https://www.manomano.fr/tondeuse-thermique-842?mid=57093507&nid=811&referer_id=684838 — jina 5751 pts
Je reprend cette discussion après que Jina se soit inquiétée de votre sort.
Premièrement, vous n'avez pas donné les références de votre machine, tout au moins dans ce fil; il va donc être difficile de vous répondre efficacement.
Deuxièmement, les informations que vous donnez en messagerie privée n'étant pas connues de tous, vous vous privez de l'avis de tous ceux qui auraient pu vous aider.
Troisièmement, le fait que vous ayez eu besoin d'un dépanneur pour une simple "bougie noire" prouve que vous ne pourrez pas faire face à ce nouveau problème.
Enfin, en ce qui concerne celui-ci, il faut savoir qu'un choc violent sur la lame (c'est le cas) peut ne pas avoir cassé quelque chose mais peut l'avoir déréglée en décalant, par exemple, l'allumage.
Il n'est donc pas nécessaire de vous attendre au pire et je vous conseille de compléter votre demande en lançant un appel aux bonnes volontés et surtout en précisant dans quel lieu vous vous trouvez — yannick77 6543 pts
je suis désolée . c'etait la 1ere fois que je me servais de ce site, et je n'ai pas vu vos réponses. Apres une visite chez le revendeur, plis de 300 euros de réparation, j'ai acheté une Viking. Merci à vous tous pour votre aide
— Monique 5 pts
avez-vous pensé à lui demander une reprise soit -X€? — jina 5751 pts
Bonjour Jina,
Le revendeur m'en a proposé 30 euros alors que carbu, filtre et bougie ont été remplacés il y a 3 mois...
Je pourrais peut être la revendre pour pièces ...?
Je viens de racheter la Viking 448 TX à Leroy Merlin
Merci pour le suivi, Jina, vous êtes géniale ! — Monique 5 pts
oui mais en précisant la marque du moteur, le type et ses caractéristiques et à condition que ce moteur ne soit pas le même que le votre — jina 5751 pts
