Panne carte alimentation PerfectDraft HD3620
Marque : Philips
Modèle : HD3620
jcb
Bonjour, la carte d'alimentation de ma tireuse a bière Philips PerfectDraft hd3620 a perdu un de ses composant apparemment un petit condensateur don je n'ai pas retrouver la partie active il ne reste que les deux pattes de ce composant soudé sur sa carte si je pouvais avoir la liste des composants de cette carte pour identifier ce condensateur et le changer je pence que ma machine fonctionnerai a nouveau merci de prendre du temps pour résoudre cette panne.
- Perfectdraft HD3620 (18 réponses )
- Panne alimentation perfectdraft Philips Réparé (12 réponses )
- Philips Perfectdraft HD3620: problème au bloc d'alimentation (6 réponses )
- Bonjour j'ai une machine à biere hd3620 Philips (4 réponses )
- Tireuse à bière Philips PerfectDraft HD3620/25/A qui gèle (1 réponse )
- Panne Perfectdraft HD3620 (2 réponses )
Si c'est bien un condensateur qui s'est volatilisé, il est à mon avis illusoire de penser qu'il n'y a pas d'autres dommages plus importants dans cette alimentation à découpage. Elle fournit nominalement une tension de 10V +/-5% et est probablement réparable. Il faut en relever et en comprendre le schéma et tester les composants potentiellement endommagés pour envisager la réparation.
— jchd 12251 pts — PRO
Jchd a raison il y a sûrement d'autre composants HS... Il faut réaliser des mesures et des tests...
Cdlt — omega7 43273 pts
Si je m'en réfère aux photos jointes, il n'y a pas de composant dans cet emplacement (repère C9 sur la platine). — Neptune4717 32 pts
Proposition de Neptune4717 32 pts
Outils : fer à souder, pompe à dessouder, soudure
Solution : La panne de cette platine provient la plupart du temps de la défaillance des 3 condensateurs situés près du câble de sortie 10,5 V continu. Ce sont des condensateurs 1000 µf - 16 v. il faut les remplacer par des 1000 µf - 25 v.
La tension mesurée en sortie de carte, en charge, doit être de 10,5 volts continu.
Précautions : Débrancher la machine avant toute intervention de démontage.
Ce topic date peut-être un peu, mais je suis en train de chercher l'origine de la panne de ma tireuse Philips et je trouve une tension correcte à vide, mais qui chute à 8v7 en charge, même en débranchant l'élément Peltier. La sortie d'alim de l'élément Peltier est à zéro ou presque.
Les tests décrits dans le manuel de service sont bons, excepté la pompe qui ne se met pas en marche, je suppose que c'est lié comme pour l'élément Peltier à la tension insuffisante (liée bien évidemment dans ces cas-là à une insuffisance de courant). Je mets en cause les trois 1000µF 16v de sortie, dont le haut est bien gonflé, et la zone dans lesquels ils sont a une odeur bien caractéristique... Je remplace et je vous tiens au courant (sans mauvais jeu de mots). — JDA 13 pts
Profitez en pour mettre des 105° (ald 85°) et de bonnes qualité (Panasonic, Rubycon, Chemi-Con , Nichicon,..)
bonjour JDA, je suis confronté au meme probleme que vous et mes 3 condensateurs sont gonflés aussi.
Est-ce que vous avez pu changer les condensateurs?
Merci d'avance — jeanju245 5 pts
Outils : Fer à souder, pompe à dessouder ou tresse, soudure
Solution : Bonjour,
Le remplacement des condensateurs n'offre pas de difficulté particulière. je l'ai réalisé sur plusieurs de ces pompes à bière et elles fonctionnent maintenant parfaitement.
Attention toutefois à la polarisation.
cordialement
Précautions : Débrancher la machine avant toute intervention, attention à bien positionner (polarisation) les condensateurs.
Proposition de JDA 13 pts
Outils : Fer à souder, tournevis, pince coupante
Solution : A Jeanju245 et à tous:
Réparation effectuée, j'ai remplacé quand même les condensateurs 1000µF 16v par des 25v.
Remontage et essais: tout est redevenu normal. Prêts pour la suite de la coupe du monde!
Précautions : -
Super JDA! félicitations! Je voudrais savoir si vous aviez utilisé un fer à soudé spécial pour cette opération?
Merci — jeanju245 5 pts
