Daewoo dwd 2221 - Bruit de courroie / Odeur de brulé
Marque : Daewoo
Modèle : DWD 2221
Question posée par Charles 1 pt
Suite à une erreur E8 et un rincage / essorage impossible, j'ai tenté de diagnostiquer le problème.
- Démontage du moteur
- Contrôle visuel des charbons : ça m'a l'air bon, il reste environ 3 cm
- Mesure des résistances du tachymètre, charbons et stator aux bornier avec un ohmmètre : les valeurs correspondent à celles préconisées.
- Remontage du moteur
Cette fois ci je lance un cycle court... ça tourne mais légère odeur de brulé et bruit de frottement type courroie. Je continue avec un rinçage essorage à vide, je n'ai toujours pas d'erreur mais le moteur à l'air de forcer de plus en plus. Je coupe car l'odeur de brulé devient forte. Le moteur est brûlant.
Pas de bruit particulier quand je tourne le tambour à la main, le joint hublot ne frotte pas non plus. Je doute que cela vienne des roulements...
Cela vaut il le coup de changer les charbons ? ( je n'ai pu vérifier s'il y avait des étincelles mais l'odeur semble provenir de là.) Car je ne vois plus trop ou chercher...
Merci d'avance pour votre aide !
Ce N° de modèle d'appareil n'est pas reconnu par le constructeur.
Pouvez-vous me donner le N° de modèle complet inscrit sur la plaque signalétique de votre appareil ?
La plaque signalétique est soit à l’arrière, soit sur la façade en ouvrant le hublot.
Clt,
— brelect.fr 10601 pts — PRO
