Défaut technique miele novotronic w1512
Marque : Miele
Modèle : Novotronic w1512
Année : 2007
Question posée par Freespud 1 pt
Bonjour, depuis ce matin mon lave-linge me marque défaut technique. En lançant le cycle express, on voit l'eau arrivé par le dessus du hubleau et s arrête puis ce mets a biper et afficher ce défaut problème technique. Je n'ai pas vu le tambour bouger. J'ai donc essayer un autre programme avec prelavage et la le tambour a bouger puis défaut. Je vient d'essayer le cycle essorage. Le rinçage s'effectue et le défaut technique réapparaît sans avoir fait bouger le tambour.
Si vous avez une idée merci de votre aide.
Bonne journée.
Proposition de benitomeca 3730 pts
Outils : tournevis, clefs....
Solution : Bonjour,
je comprend que le tambour ne tourne pas et, donc que le message "défaut technique apparait"
Est ce qu'a la main il tourne librement ?
vérifier les charbons du moteur, ils sont peut-être usés.
Précautions : appareil déconnecté du réseau électrique
