Mon lave-linge fait un bruit effroyable
isa
Bonjour, mon lave-linge LG 9 kg fait un bruit effroyable a l essorage et je pense que le tambour vient claquer sur la porte frontale , le joint est mort , mais un dépanneur est venu et ma dit que le tambour devait être voilé et qu il fallait que j en change ???
qu en pensez vous ?
d avance un grand merci pour votre aide
Isabelle
- Bruit essorage LG, après changement roulement et croisillon (12 réponses )
- Lave-linge LG avec tambour ne tourne plus et fait du bruit,... Réparé (13 réponses )
- Cuve lave linge LGDirect qui claque (6 réponses )
- Lave-linge LG qui fait un bruit qui cogne (11 réponses )
Bonsoir le tambour ne peut qu'exceptionnellement être voilé. La panne provient probablement soit des paliers ou roulements à billes qui sont HS soit du croisillon de maintien du tambour qui est cassé... Au passage votre dépanneur est un rigolo.... Il s'agit de causes de pannes les plus classiques et il devrait les connaître par coeur. Par contre la réparation peut s'avérer onéreuse, surtout si ces pièces ne sont pas accessible et qu'il faille changer un ensemble cuve/Roulement/Axe et croisillon...
Cdlt — omega7 43289 pts
Isabelle bonjour
Certes contrôlez les roulements de pallier mais comme vous le soulignez le joint de chargement serait mort et à lui seul il peut être responsable du phénomène de balourd de la cuve
Quoiqu'il en soit vous devez remplacer le joint de chargement si il s'est déchiré ou est devenu trop rigide
Bien amicalement
Xavier — X # Johnny Hallyday 12299 pts
