Recherche code panne Vedette VLF 6102
Marque : Vedette
Modèle : VLF6102
Question posée par Franck T 12 pts
Depuis plusieurs jours ma machine à laver ne fini pas ses cycles de lavage.
Après le lavage la vidange s'effectue et les voyants Essorage et Fin se mettent à clignoter (il n'y a pas d’écran).
Franck
Ayant le même problème j'aimerais savoir si tu as pu le résoudre ?
Merci par avance,
Pierre
— XOLDO76 2 pts
Niveau : Débutant-e
Proposition de SOS-accessoire.com 1184 pts — PRO
Outils : Pince
Tournevis
Solution : Bonjour,
Pour votre appareil sans écran d’affichage, le clignotement des voyants rinçage/essorage et fin de cycle doit correspondre au code erreur F02 : défaut de vidange.
Nous vous invitons à contrôler le système de vidange : durite cuve-pompe, filtre de vidange, pompe de vidange, tuyau de vidange et chambre de compression.
En espérant avoir fait le bon diagnostic et que ces informations vous seront utiles.
Merci !
Précautions : Veillez à débrancher l'appareil avant toute manipulation.
