Moulinette Ref 127 2 02 des années 80
Marque : Moulinex
Modèle : 127 2 02
Question posée par AURA14 54 pts
La moulinette ou hachoir Moulinex (de type 127 2 02), ne démarre pas quelques fois quand j'appuie sur le couvercle.
Cela, fait plusieurs fois que ça se produit, puis ça repart pour un tour.
Au départ, je pensais à un problème sur l'un des deux contacts.mais je n'ai rien vu de particulier, et si c'est ça je pense que les pièces sont introuvables.
Ce matin, j'ai pensé aux Charbons du moteur, si ceux sont les charbons,:
Est-ce encore possible de réparer?
Sinon, si qqu'un à une idée, je suis preneur.
PS: j'ai démonté une moulinette moulinex ancêtre de la la 127 2 02, mais basée sur le même principe, car le moteur fait un bruit d'enfer, je pense que c'est le moteur électrique peut être au niveau des paliers. ( je l'ai acheté dans une foire pour récupérer des ustensiles en très bon état.
Il y a un cardan avec un amortisseur en caoutchouc et un renvoi à 90°, il y a un condensateur sur le moteur, pour le démarrage je pense, le hachoir continu un peu à tourner sur son élan qd on relâche la pression sur le couvercle.
J'ai trouvé que cela venait du contact encrassé.
en tapotant le bouton poussoir tête en bas j'ai dû retirer provisoirement des résidus d'aliments tombés et qui rentre dans le contacteur.
Il semble que le contacteur qui reçoit plusieurs fils : rouge, bleu et blanc, ne soit pas démontable. Ou de De toute façon très difficile à trouver.
voila une réparation provisoire qui ne va surement pas durer longtemps.
cordialement
PS: difficile de faire durer, même le bon matériel.
— AURA14 54 pts
