Scholtes table vitro TRP 642 DL certaines touches sensitives ne répondent plus
Marque : Scholtès
Modèle : TRP 642 DL
Année : 2015
Question posée par Linda2609 1 pt
Bonjour, voilà depuis 3 jours jnai quelques boutons qui ne répondent plus, j'ai les 2 plaques de gauche qui ne fonctionne plus du tout aucune touche ne répond de ces 2 plaques et sur l'une des plaques de droite j'ai le moins qui ne répond plus. Que faire ? Merci par avance de votre aide
Il y a-t-il eu un liquide renversé sur ou autour de la plaque récemment ?
Sinon il est possible qu'une infestation d'insectes provoque ce type de dysfonctionnement (blattes, fournis, ...).
Dans les deux cas il faut ouvrir la plaque (hors tension au coupe-circuit) et vérifier puis nettoyer très soigneusement.
Au pire la carte de puissance de gauche est à réparer (c'est courant mais généralement réparable sur du Scholtès), mais cela n'expliquerait pas la touche ⊖ inopérante sur une plaque de droite, surtout si la touche ⊕ correspondante répond normalement.
— jchd 12252 pts — PRO
Bonjour ricky33,
Est-ce juste les deux foyers d'un seul côté qui ne fonctionnent plus ou bien certaines touches seulement, droite et/ou gauche ?
Quid quant au débordement de liquide ?
bonjour, en fait ce sont les touches de gauche qui ne fonctionnent plus - exactement comme décrit dans le premier message. les 2 feux de droits fonctionnent, mais la touche (-) de la commande la plus à gauche de ces 2 feux (ainsi que la toucehe booster) ne fonctionne pas, seul le (+) fonctionne. C'est comme si tout ne moitié du panneau de commande (la moitié gauche) ne fonctionnait plus. — ricky33 4 pts
Alors c'est typiquement la carte de puissance de gauche qui a grillé.
C'est une panne répandue, votre carte est réparable et je peux vous proposer cette réparation.
Bonjour . J'ai exactement le même problème , c'est tout à fait ça. .. Pouvez-vous me conseiller et voir si une réparation est possible ? Merci d'avance . Paqcal — Pascal V 2 pts
