Remplacer joint hublot d'une 720S continental edison
Marque : Continental Edison
Modèle : 720 S
vozzo
Bonjour, j'ai essayé hier de remplacer le joint du hublot mais l'avant semble collé , y aurait il quelqu’un qui l'aurait deja fait . sur ce genre de machine ? d'avance je vous remercie . Francesco VOZZO.
- Machine à laver continental edison 720S Problème!!!!!! (13 réponses )
- Lave linge Continental Edison cell 720s ne tourne plus - Bruit constant (3 réponses )
- Lave linge continental edison CELL 720S (3 réponses )
- Rectifier Lave Linge Continental Edison cell720s qui reveille les morts à l'essorage (14 réponses )
- Réparer machine à laver continental edison qui frotte à l’essorage (1 réponse )
- Problème de tambour lave linge continental edison cell 720 s (2 réponses )
Bonjour, merci de vérifier la référence car avec celle que vous nous avez donnée je ne trouve aucun élément pour pouvoir vous aider.
Par contre dans 99% des cas le joint n'est pas collé mais fixé à l'aide d'un collier ou d'un jonc métallique doté d'un ressort de tension, à la fois sur la cuve et sur la façade de la machine...
Cdlt
— omega7 43273 pts
BONJOUR,
j'ai trouve le collier a ressort coté hublot mais pas coté tambour...il faut démonter la machine?
merci pour votre aide — MARION64 5 pts
Bonjour Marion tout d'abord encore faudrait-il avoir la référence de la machine .....Cdlt — omega7 43273 pts
BONJOUR
PARDON CELL 720 S TYPE EF1249CF2B — MARION64 5 pts
Bonjour Marion64, il faut commencer par démonter le plateau supérieur, puis le bandeau de commande (si possible sans démonter les connecteurs), ensuite il faut désolidariser le bac à produit pour atteindre les vis de la face avant, une fois toute la face avant retirée (pièce 3 sur la vue éclatée) (vous pouvez au passage déconnecter la sécurité du hublot), vous retirez le contre poids en ciment de la cuve (pièce 808) et là seulement vous aurez accès au cercle métallique de maintien de la jupe de hublot sur la cuve.
