Démontage de la partie arrière machine à laver SABA LFS8125S
Marque : Saba
Modèle : LFS8125S
Année : 2014
Question posée par Julien 5 pts
La courroie de ma machine à laver SABA LFS8125S étant à changer, j'ai commandé ce qu'il me faut.
Mon problème c'est que je ne vois pas comment accéder à la partie arrière car le corps semble monobloc sans accès direct au système de transmission. Mes bras et mains étant trop grandes pour passer entre la partie arrière et la transmission afin de faire l'enroulement de la courroie neuve.
Avez vous une solution svp?
Merci d'avance.
Bonjour effectivement rien ne se démonte à l'arrière sur ce modèle, il faut passer soit par en dessous et ensuite glisser la courroie vers le haut, mais le plus simple serait à mon sens de sortir toute la cuve après avoir retirer les suspension en dessous et les ressorts au dessus ainsi que le joint de hublot comme le suggère la vue éclatée dispo ici:
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-SABA-reference-LFS8125S.htm
Cdlt
— omega7 43290 pts
Merci de votre réponse, j'avais vu l'éclaté sur le net et j'avais compris aussi comme cela, ça me rassure sur la capacité à lire un plan......moins en ce qui concerne les fabricants qui ne pensent pas à l"ergonomie et aux éventuels démontages.
Merci de vos précisions
Slts
— Julien 5 pts
