Réparer lave-linge arrêté en cours de programme
Marque : Faure
Modèle : faure FWG 3139
je possède un lave-linge FAURE FWG 3139.
Le problème est qu'il s'est arrêté en cours de programme, non vidangé, et que je n'arrive pas à le relancer.
4 voyants verts apparaissent simultanément (voyants 1300, court, Lavage, Rinçage/essorage)et le bouton Marche/Arrêt qui clignote.
Lorsque je tourne le bouton de programmes sur 0, tout s'éteint. Lorsque je re-sélectionne le programme qui était en cours, le voyant marche/arrêt clignote et impossible de redémarrer le programme.
Si je débranche la machine et la rebranche c'est pareil.
J'ai vidangé la machine manuellement.
Avez-vous une idée du problème, merci.,
- Panne lave-linge faure FWG 5145 (11 réponses )
- Panne lave linge Faure FWG 3139 (sans écran) (1 réponse )
- Lave-linge FAURE FWG 5139 en erreur E54 (12 réponses )
- Lave linge faure a fait sauté disjoncteur et ne remarche plus depuis (15 réponses )
- Réparation lave linge faure FWG 3139 (1 réponse )
- Panne lave-linge faure (16 réponses )
Machine allumée, maintenez simultanément appuyées les touches "Depart" et celle qui se trouve immédiatement à sa gauche. Au bout de quelques secondes, la touche Départ va clignoter X fois en rouge, puis Y fois en vert. Relâchez les touches et indiquez-nous ce que valent X et Y, dans l'ordre, ce qui constitue un code erreur utile au diagnostic. Le code s'affiche en clair sur les modèles équipés d'un afficheur.
— jchd 12252 pts — PRO
Le code est e51, réparation en cours.
Machine réparée avec succès par Jchd.
génial — lélé 3 pts
Bsr, je rencontre le même code erreur. Quelle a été votre soution pour réparer votre machine ? Merci d'avance pour votre réponse. Cdlt — JeanMi50 38 pts
C’est probablement des composants de la carte électronique qui sont HS => Problème malheureusement connu !
Si vous êtes outillé et que vous avez des connaissances en électricité/électronique, vous pouvez vous lancer dans cette réparation et je pourrais vous aider
Dans le cas contraire, je peux vous proposer cette réparation si vous m'envoyez la carte .
Ca vous coutera bien moins cher qu'une carte neuve
