LV Beko DFN 1435 Green Line ne démarre plus
Marque : Beko
Modèle : DFN 1435 Green Line
Année : 2012
Question posée par Franck 5 pts
Mon lave-vaisselle Beko DFN1435 Green line d'août 2012, ne s'est pas vidé suite à un cycle de lavage. Je l'ai donc vidé manuellement et nettoyé les filtres internes.
Mais lorsque j'ai voulu relancer un cycle rapide pour vérifier que tout fonctionnais à nouveau, il n'a plus voulu démarrer.
Il ne se passe aucun bruit, aucun ronronnement et il ne se remplis plus d'eau. J'ai constaté qu'il il y a un écoulement d'eau sous l'appareil apparement. Avant de tout démonter j'attends vos suggestions.
Les voyants sont tous allumés et semblent bien fonctionner. .
Avez vous une solution. Je ne connais rien en LV
Merci à vous
Si écoulement c'est qu'il y a fuite. En général les LV ont un bac de fond qui sert à la rétention d'eau de fuite et comporte un flotteur avec un contact qui signale la fuite à la carte de commande, bloquant le fonctionnement.
C'est cette fuite qu'il faut identifier et réparer.
— jchd 12258 pts — PRO
Bonjour. Merci pour votre réponse. Je suis absent pour le moment.
Je regarde ca vendredi. Merci pour cette piste.
— Franck 5 pts
Après avoir retourné le LV jai démonte la plaque inférieure. Lors de cette manœuvre de l'eau s'est écoulée. La mousse de protection à l'arrière n'est mouillée sur sur le bas. Je ne suis pas parvenu à trouver la fuite. J'ai nettoyé ce que j'ai pu. Y compris le capteur polystyrène.
Jai ensuite fait un cycle rapide pour tester. Le LV a effectué tout le cycle sans problème.
Mais une fois la porte ouverte la cuve était encore remplie d'eau.
— Franck 5 pts
Il semble donc qu'il y ait deux problèmes, éventuellement distincts : un dysfonctionnement de la pompe de vidange ou du pressostat --qui peut ne pas détecter correctement le niveau d'eau-- et une fuite.
Bonjour, je possède le même modèle , qui vient de me lâcher. La pompe ronronne comme pour lancer le cycle mais reste coincé dans la même action. Après plusieurs essais, il semble vouloir prendre l'eau mais ne lance pas le programme, quelqu'''il soit... Je pensais à la carte qui ne fait plus son Job car le reste est nickel, démonté, filtre propre, branchement OK, etc... Qu'en pensez vous???? Merci — Lili B 4 pts
