Faux contact lampe de chevet
Question posée par Jalal 30 pts
Je souhaiterais réparer une lampe de chevet qui avait un faux contact (j'arrivai à la faire s'allumer en jouant avec le cordon d'électricité près du pied) et qui ne s'allume plus. Comment procéder ?
Je suis un débutant complet en matière de bricolage...
Je précise que le cordon d'électricité est un peu dénudé près du pied.
Fil dénudé en regard du pied de la lampe
Douille
Pied de lampe
Bonjour, débranchez-la et faite nous des photos du dessus du pied et du dessous ainsi qu'un gros plan sur le cordon pour que nous puissions vous aider.
Cdlt
— omega7 43273 pts
Merci pour votre réponse rapide, j'ai posté quelques photos comme vous me l'avez demandé.
Sous la lampe
— Jalal 30 pts
Bonjour donc une fois la lampe débranchée (surtout ne l'utilisez plus, un des conducteurs et dénudé, il y a risque très important), faites sauter les trois rivets qui maintienne le dessous (les espèce de vis) à l'aide d'une perceuse et d'un foret métal du diamètre correspondant, ensuite, démontez l'écrou de maintien en dessous pour retirer tout le socle de la lampe, enfin dévissez la petite vis du passe câble, (là où le fil est dénudé) pour finir par voir l'intérieur du câblage du socle.Ensuite il faudra raccourcir le câble qui rentre dans la lampe à l'endroit où il est dénudé et le recâbler dans le socle.
Cdlt
— omega7 43273 pts
Merci beaucoup pour vos conseils, j'ai réussi à la réparer en changeant le fil et l'interrupteur. — Jalal 30 pts
