SECHE LINGE FAURE FTE278 ne redémarre plus
Marque : Faure
Modèle : FTE278
Année : 2012
Question posée par jack_vester 7 pts
J'ai donc écumé le net dans tous les sens pour résoudre mon problème de sèche linge mais je n'ai pas trouvé...
Je suis fan d'électronique, mais ma spécialité, c'est plutôt les amplis à lampes pour guitare!
J'en appelle donc aux bonnes âmes pour ce *#!@!#!!! de sèche linge.
Les faits:
Sèche linge Faure FTE278 2012 en panne complète d'alimentation. Plus rien de ne s'allumait.
Donc changement de la résistance de 47 ohms + LNK304.
Et le sèche linge redémarre, mais ne lance plus de cycle...
A la mise en route, la LED du bouton "Ma'che/Arrêt" clignote en vert. Je choisis un cycle
Un relais claque sur la carte principale et la Led "Séchage" s'allume et...... Ca reviens à mon état initial comme si je n'avais lancé aucun cycle.
J'ai lancé un diag conformément au document ENV06:
http://forum.adepem.com/depemdocs/ELECTROLUX/ENV06%20seche-linge.pdf
Appui sur les deux touches au démarrage puis passage à la dixième position, et... toutes les LED s'éteignent...
J'ai refait un diag en testant la 2° position : on entend la pompe qui fonctionne.
3° position : même problème, je reviens à mon état initial de bouton marche/arrêt qui clignote....
J'ai pensé au condo du tambour et l'ai lancé à la main, mais rien n'y fait...
Dernière chose, lorsqu'il est prêt à partir, on voit le tambour bouger de quelques millimètres.
Y aurait-il d'autres choses à voir et à éventuellement changer sur cette carte????
Par avance un immense merci aux bonnes âmes qui m'aideront!
Bonjour Mamigas,
Non, je n'ai pas mesuré les tensions...
En fait, je ne sais pas trop ou les débusquer...
J'ai trouvé un schéma qui devrait s'apparenter au circuit de la carte, ou les Test Point sont précisés, mais les tensions à relevée ne le sont pas, hormis VCC et un -12V.
Puis-je solliciter votre aide afin de savoir ou mesurer ces tensions?
Photo type de la carte
Schéma
— jack_vester 7 pts
Merci infiniment, je vais procéder aux mesures!
Lorsque vous parlez de charge le multi avec un 100k, on est bien d'accord que la 100k est en série avec les sondes du multi? ou en parallèle entre L1 et L2 de manière à réellement créer une charge à proprement parler? Je pense plutôt à la 2° proposition, mais pas envie de tout cramer...
— jack_vester 7 pts
Re-Bonjour,
Alors les mesures sont les suivantes:
Haute tension +325v aux bornes de C15 22 µF/400 volts => Relevée à 326V - OK
source +9volts aux bornes de C21 220µF/35v low ESR => Relevée de 7.17 à 7.45, oscillant à la même fréquence que la LED de façade!
source -5 volts aux bornes de C24 220µF/35v low ESR => Relevée à -5V tout rond
Source isolée entre les sorties L1 (le +) et L2 (le -) ( coté opposé à C17) multimètre chargé par une 100K devez trouver 16 à 18 volts après stabilisation valeur de 30 secondes => Relevée à 13.75V, aucune variation de cette tension lors des 30 à 40 secondes durant lesquelles j'ai maintenu la lecture. 13.75V dès la connexion, immédiatement.
Je précise que j'ai tout le matériel nécessaire à une mesure plus poussée si besoin (capacimètre ; oscilloscope)...
Merci pour votre aide, une fois de plus!!
— jack_vester 7 pts
