Probleme démarrage LL suite à une mise sur pause
Marque : Electrolux
Modèle : AWF 12160 W
Question posée par Manucello 6 pts
Suite à une mise en pause d un lavage,
Ma machine electrolux AWF 12160 W ne redémarre plus. Elle se met après 3 secondes automatiquement sur froid et s' arrête.
Pourriez-vous m'aider ?
Machine allumée, maintenez simultanément appuyées les touches "Depart" et celle qui se trouve immédiatement à sa gauche. Au bout de quelques secondes, la touche Départ va clignoter X fois en rouge, puis Y fois en vert. Relâchez les touches et indiquez-nous ce que valent X et Y, dans l'ordre, ce qui constitue un code erreur utile au diagnostic. Le code s'affiche en clair sur les modèles équipés d'un afficheur.
— jchd 12258 pts — PRO
Merci JCHD
en faisant la manip que vous m'indiquez
4 rouges et 3 verts.
En vous remerciant
— Manucello 6 pts
e43 correspond au claquage de composants qui pilotent le verrou de porte.
C'est souvent suite à la défaillance de ce verrou (mise en court-circuit) que cette panne se produit.
Il faut d'un côté vérifier le verrou à l'ohmmètre (tout débranché) et éventuellement le remplacer (pièce peu onéreuse), d'un autre côté réparer la carte de commande.
Je peux vous proposer cette réparation.
Ok. Merci de votre message.
Mais comment faire pour vérifier mon verrou de porte?
— Manucello 6 pts
Il y a deux versions de verrous : à 3 ou 4 contacts.
Je vous joins la doc dont je dispose.
