Sèche-linge electrolux EDH 97951 W s'arrete au bout de 10 minutes
Marque : Electrolux
Modèle : EDH 97951 W
Année : 2013
Question posée par rastapop 17 pts
J'ai un sèche-linge Electrolux EDH 97951 W Energy saver qui s'arrête au bout d'une dizaine de minutes lorsque je lance un cycle, il se remet en position initiale (clignotement lecture/pause). J'ai essayé plusieurs modes, j'ai testé également en utilisant uniquement le minuterie sur 20 minutes cela ne fonctionne pas.
Ce défaut vient d'apparaitre suite au changement pour la deuxième fois (tous les 18 mois environ) de la résistance et du LNK, mais cela n'a peut etre pas de lien.
Nous avons procédé à un nettoyage complet du sèche-linge, vérifié tous les éléments : charbon, ... ainsi que déconnecté et reconnecté tous les connecteurs mais rien n'y fait.
Le code erreur donné par la machine est C 7.
Merci pour votre aide
PS : un grand merci également pour vos précédents commentaires qui m'ont permis de réparer 2 fois déjà le bandeau de commande
La réparation de l'alimentation doit tenir bien plus que ça quand elle est bien faite !
C7 est l'indication de la position du sélecteur et n'est pas un code erreur. Pour afficher le dernier code défaut mémorisé, suivez cette procédure :
Machine allumée, maintenez simultanément appuyées les touches "Depart" et celle qui se trouve immédiatement à sa gauche. Au bout de quelques secondes, la touche Départ va clignoter X fois en rouge, puis Y fois en vert. Relâchez les touches et indiquez-nous ce que valent X et Y, dans l'ordre, ce qui constitue un code erreur utile au diagnostic. Le code s'affiche en clair sur les modèles équipés d'un afficheur.
— jchd 12262 pts — PRO
Merci pour votre retour rapide. J'ai un peu tardé à répondre car j'avais refait un essai minuterie de 20 minutes qui a fonctionné donc j'ai retesté un programme classique long qui s' est arrêté au bout d'une dizaine de minutes encore une fois ...
Au niveau du message d'erreur je n'ai pas de leds c'est un affichage avec un code, le code est E00
En espérant que vous puissiez m'aider
Merci d'avance
— rastapop 17 pts
Dans ce cas utilisez le diagnostic complet.
La procédure de diagnostic est décrite pages 27+ de ce document (en anglais) mais texte et photos sont nets :
https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZMwxUZKVTQpu5TYn5lOsdaJOJnb4eATKLk
ou pages 33+ de celui-ci (en français) mais de piètre qualité :
https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZqwxUZ2WCfeHYtevuA2TBsrmRH14HEur5y
Test de diagnostic avancé réalisé. Tout est ok sauf le test 6 qui correspond a l'element chauffant pleine puissance. Le test qui doit durer max 10 minutes s'arrete dans les 30 secondes.
Il n'y a pas de message d'erreur remonté mais la fin du test.
Bilan : element chauffant à remplacer ? Pour etre sur peut-on faire un petit test au multimetre ?
Merci !
— cartu38 10 pts
Pour ma part au niveau des tests j'ai un comportement normal sauf sur 3 positions :
- sur le mode 'prêt à repasser' il me message E32
- sur les 2 modes 'prêt à ranger' le séche linge plante et se réinitialise
Merci de votre retour
— rastapop 17 pts
Je viens de réaliser que les docs ne sont pas pour mon modele. Mon modele est a pompe a chaleur. Je cherche vainement le bloc chauffant .... il n'y en a pas. Du coup le soucis sur le test 6 ... je ne sais pas a quoi il correspond ...
Vous n'auriez pas la doc version pompe a chaleur ....
Merci !
— cartu38 10 pts
A rastapop,
Pour vos tests au final vous avez le meme soucis que moi. E32 c'est parce que vous avez mal conduit le test de conductivite en court circuit (relisez la doc). Les modes pret a ranger font intervenir le chauffage.
Il me semble que notre soucis commun est le chauffage.
Moi ce qui m'embette c'est que en mode de fonctionnement normal, la position minuterie produit bien de la chaleur donc qqpart ce satané chauffage il marche ...
— cartu38 10 pts
Merci pour la doc !
Test 6 en defaut j'en conclu soucis de compresseur ....
mais toujours ce qui m'embette c'est que ca semble marche en programme minuterie ...
— cartu38 10 pts
Voilà la doc pour le diag des modèles PàC.
https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZCQ2y7ZmAJn7F2L6MkE7VHNUnsbwHfDlje7
En effet, il faut respecter les conditions de réalisation des différentes étapes du diagnostic, en particulier le court-circuit des deux demis-tambour pour le test 7, sinon e32 systématique.
Moi aussi ça me laisse perplexe.
La seule différence entre les programmes à durée fixe et les autres c'est que la mesure d'humidité n'est même pas effectuée lors de ces cycles-là.
Du coup si les tests 7 et 8 (conductimètre en CC puis en CO) passent je ne vois pas bien ce qui pose problème, surtout en absence de tout code défaut sur les autres tests.
Je suis curieux d'avoir une de ces cartes dans ma "salle d'op" !
