Plus de four cuisinière inductiin Brandt kip100x
Marque : Brandt
Modèle : KIP 100 X
Année : 2014
Question posée par kris 11 pts
Bonjour, je possède cette cuisinière induction Brandt kip100x depuis le 11/01/2014 et subitement le four de fonctionne plus ,l'horloge ne s'affiche plus ,plus de lumière à l'ouverture de porte ,bref comme ci il était débrancher mais ce n'est évidemment pas le cas. Je précise que la partie du dessus des plaques à inductions RAS tout fonctionne très bien.
J'ai alors démonté le panneaux derrière ,appuyer sur le bouton que je pense être le réarmement mais ça n'a pas régler le problème ,j'ai investiguer et aucune trace de fils coupé ou brûler au quoi que ce soit ,j'ai peur que ça la carte de puissance mais je n'ai pas eut le temps de démonter la partie induction du dessus pour tester la carte qui se trouve en dessous des plaques.
A savoir que quand la cuisinière est débrancher et rebrancher sur un court lapse de temps ,rien de spécial mais quand elle reste débrancher pendant plusieurs minute ,et bien au rebranchement elle m'affiche sur les plaques inductions pendant un 1 ou 2 min ,le chiffre 32 au minuteur ,la lettre A à un des emplacement de plaque et le chiffre 6 autres emplacements de plaque ,puis tout s'éteint après un temps et tout fonctionne pour les plaques : je pense que ça doit être une réinitialisation électronique des plaques ,donc normal mais je ne sais pas.
Pour le four je pense tout démonter ce week end mais auriez vous des conseilles pour le test la carte de puissance du four ?
Merci de votre aide.
est possible que cela viennent de se genre de pièce ?
voici à quoi ressemble le derrière de ma cuisinière.
ça doit être une espèce de filtre
voici ce quelle me fait après un long moment débranchée
désolé pour les crasses de doigt :)
je vais peut être voir avec un réparateur le mois prochain finalement car trop peur d'abimer les plaques à induction en les démontant ,ça reste de l'électronique et je me sens pas serein de toucher ça ! — kris 11 pts
Bjrs chris je voulais savoir si vous aviez trouvé le problème de votre four??? Car j j ai exactement le même problème sur ma cuisinière de même modèle
Merci de votre réponse
— seb34070 2 pts
Niveau : Débutant-e
Proposition de kris 11 pts
Outils : Tournevis
Solution : Changé le condensateur blanc au centre à l'arrière de la machine.
Précautions : Couper l'alimentation
bonjour ,le réparateur est venu est à donc changé ce condensateur blanc ,il parait que c'est un problème récurrent sur cette cuisinière !
En espérant vous avoir aidé.
— kris 11 pts
