Comment démonter un lave-vaisselle Lg ref d1420w pour changer pompe de vidange
Marque : LG
Modèle : D1420w
Année : 2010
Question posée par Nanou 1 pt
Bonjour, code erreur Oe j ai déjà regardé le tuyau Lg d1420w
Bonsoir, certes la panne OE correspond à une défaut de vidange mais avant de vouloir remplacer la pompe il faut réaliser des contrôles sous peine de remplacer la pompe inutilement. Commencer par vérifier non seulement le tuyau mais également le siphon, ensuite il faut contrôler si la pompe fonctionne ou pas lorsqu'elle est alimentée, ensuite, contrôler si elle est bien alimentée, si tel est le cas et que tout semble fonctionner et que la vidange ne se fait pas il faudra aller voir du côté du système de mesure de niveau qui est peut être défaillant (pressostat, débitmètre ou autre...)
Donc vous voyez ce n'est pas aussi simple....
Bon courage et tenez nous au courant....
Cdlt
— omega7 43273 pts
