Réparer ma débroussailleuse qui ne démarre plus
Marque : Oleo-Mac
Modèle : sparta 25
Thierry
Bonjour, j'ai de l'essence qui arrive au moteur et ma bougie fait des étincelles et malgré tous elle se noie
- Tondeuse Honda : bougie sèche.. (9 réponses )
- Moteur briggs et stratton Moteur série 650 (20 réponses )
- Debroussailleuse thermique (1 réponse )
- Debroussailleuse echo s'arrete apres 20 secondes (14 réponses )
- Moteur motoculteur iseki ks 280 (9 réponses )
- Reparer une débroussailleuse /coupe bordure a essence Réparé (6 réponses )
Vous posez une question ou vous donnez une réponse ?
Si vous affirmez "elle se noie", c'est que vous avez la réponse: trop de carburant par rapport à l'air. Il faut donc régler la richesse. — yannick77 6543 pts
le problème ne vient pas de l'arrivé d'essence ni de la bougie mais il dois y avoir autre chose qui dois faire que la débroussailleuse ne démarre pas .
alors je c'est pas d'ou sa viens si quelqu'un as une idée qui me dise
— Thierry 4 pts
Vous ne pouvez pas affirmer que ça ne vient pas de l'arrivée d'essence car, au même titre qu'un mauvais calage de l'allumage, un mauvais mélange peut interdire tout fonctionnement.
Si vous êtes sur que le circuit d'essence est bien réglé, n'employez pas le terme "noyé" — yannick77 6543 pts
re bonjour .
en fait sur ses machine il n'y as pas de réglage sur le carburateur et n'y sur l'allumage .
coté allumage le volant est fixé par une clavette .
et le carburateur n'a pas de visse de réglage.
j'ai contrôler le carburateur sur une autre machine.
en fait la panne vient qu'il y a très peut de compression au piston — Thierry 4 pts
IL est impossible que ni l'allumage ni le carburateur n'ait de réglage.
En ce qui concerne l'allumage, le point d'ouverture des vis platinées se fait dans le volant, sans le démonter.
En ce qui concerne le carburateur, il est possible que les vis de réglage soient dedans, sous le filtre à air.
Si vous savez que le moteur manque de compression, la panne est trouvée; la segmentation est morte, ou bien le piston, ou le cylindre ou même, comme je l'ai vu il y a 50 ans: un copain était tombé en panne de solex et comme il avait quelques outils, il avait déposé la culasse et l'avait remontée... en mettant les rondelles des vis de celle ci au dessus du joint de culasse.
L'erreur est humaine. — yannick77 6543 pts
