Valberg 15c39xvt marque f1
Marque : Valberg
Modèle : Valberg 15c39xvt
Année : 2016
Question posée par Sanita 1 pt
Bonjour, erreur f1
Le code f1 correspond au déclenchement de la sécurité anti-fuite qui se trouve sous l'appareil : cela indique qu'un élément dans le lave-vaisselle fuit ou a fuit.
Démontez le cache sous l'appareil et vérifiez si de l'eau est présente ou si le flotteur anti-fuite n'est pas activé.
Cordialement,
Georges.
— SOS-accessoire.com 1184 pts — PRO
25 euros
Proposition de Sid 8 pts
Outils : Tournevis et pince multiprise
Solution : Bonjour
Pour commencer il faut toujours débrancher le courant et fermer le robinet d'eau, démonté le capot côté gauche (4vis_2devant et 2 arrière) en bas gauche ce trouve l'arrivée d'eau branché sur l'électro-vanne un Petit tuyau à la sortie, on le debranche côté réservoir et en enlevant la plaque de l'électro-vanne on sort le tout par l'arrière,si on ouvre le robinet d'eau on devrait voir l'eau sortir
lentement du tuyau alors que tout est éteint car l'électro-vanne fuit.
Pour la remplacer il suffit de débrancher le tuyau d'arrivée d'eau et 2cosses de courant en tirant dessus il reste le petit tuyau et en tournant d'un quart de tour l'électro-vanne de son support .
Il ne vous reste plus qu'à aller acheter une nouvelle électro-vanne .Perso je l'ai trouvé chez CPDEM13 Pour 18€
Précautions : Débrancher la prise électrique (danger) et fermer le robinet d'eau
Oui il s'agit d'une fuite de l'électro-vanne qui laisse passer l'eau même si est tout éteint. — Sid 8 pts
