Réparer lave-linge Arthur martin 5kg
Gammoudi Fathia
Bonjour, la machine à laver Arthur martin 5kg s'allume , programme marche , le tambour ne tourne pas et à l'essorage son bruit est changé (j'entends un zzzzzzzzzzz), j'ai fait un purge avec le produit colgate pastille et avec la soude mais le problème est toujours posé
la machine a 16 ans et c'est la première fois qui est tombée en panne
merci d'avance pour votre aide.Fathia
- AWW 1507 Arthur Martin ne termine pas son cycle Réparé (20 réponses )
- Problème avec les boutons lave linge arthur martin aw1227s Réparé (21 réponses )
- Lave-linge électrolux arthur martin AWT 1266 AA bloqué lors du lavage Réparé (19 réponses )
- Arthur Martin AWF1235 - Charbon moteur, lesquels choisir ? Réparé (7 réponses )
- Lave-linge électrolux arthur martin AWT 1266 AA fuite au niveau du tambour Réparé (10 réponses )
- Lave-linge Arthur Martin qui ne fonctionne plus (7 réponses )
svp pouvez vous me montrer ou se trouvent les charbons moteurs de mon LL avec une photo si c'est possible — Gammoudi Fathia 3 pts
Fathia bonjour
Les balais moteur se trouve sur le moteur entraînant le tambour
Ils y en a deux chacun des deux sont maintenus en place par une vis où deux suivant le cas , sur les deux arrive un fil électrique
Vous débranchez la machine de sont alimentation murale , vous déposez un des panneau pour accéder au moteur
Ensuite débranchez les fils retirez les visses , ôtez les balais moteur en tirant légèrement et vérifiez qu'il reste encore un peu de matière et que la longueur des deux soit à peu de chose prêt équivalente
Bien amicalement
Xavier — X # Johnny Hallyday 12300 pts
