Le séche linge s'arrête au bout de 5 minutes
Marque : Beko
Modèle : DC7132
Année : 2014
Question posée par Sylvain 10 pts
Le séche linge semble bien fonctionner, il tourne/chauffe/ventile. Mais au bout d'environ 5 à 10 minute il s'arrête et fait le BIP comme si sont boulot était terminé.
Hors le linge est toujours humide.
J'ai retiré les taules et j'ai pus confirmer visuellement que la circulation de l'aire se fait bien.
Avez vous une idée d'ou peut venir le problème?
Peu être une sonde d'humidité foireuse qui ferait croire au sèche linge qu'il a fini son job avant l'heure?
Merci !
Je vous joint quelques photos de l'appareil démonté.
J'ai 3 théories sur cette panne:
-1: problème avec la "carte mère"
-2: problème avec la sonde d'humidité
-3: problème avec la résistance (qui chaufferais trop?)
Vue de devant, entrée d'aire froid en bas a droite
Vue de gauche, on voit le moteur qui entraine le séche linge et les circuits d'air froid et chaud
Vue de droite avec le condensateur et le reservoir d'eau
— Sylvain 10 pts
Bonjours comment avez vous réparez le sèche linge j’ai exactement le même pbl avec le même sèche linge
Merci d’avance
Jennifer
— Jennifer N 2 pts
