Machine à pain Kenwood BM450 disjoncte
Marque : Kenwood
Modèle : BM450
Question posée par Pascal 5 pts
Depuis quelques temps, ma machine à pain Kenwood BM450 fait disjoncter l'électricité.
A l'allumage et au lancement du programme, tout fonctionne correctement.
Pendant le pétrissage, au bout de 20-30 min, l'appareil fait systématiquement disjoncter l'électricité.
Après avoir disjoncté, si je remets sur ON le panneau électrique de la maison, la machine à pain reprend là où elle en était, sans problème jusqu'à la fin du programme.
J'ai testé le programme de cuisson seule, il fonctionne correctement, sans jamais disjoncter.
Si vous voyez une solution pour réparer, je suis preneur.
C'est dommage, la machine fonctionne très bien, à partir du moment où l'on peut remettre en route le panneau électrique juste après avoir disjoncté.
Je précise également que c'est le seul appareil qui fasse disjoncter l'électricité dans ma maison. J'ai également essayé la machine à pain sur plusieurs prises, c'est toujours le même comportement.
Merci.
Pascal.
Bonjour je pense que c'est la sécurité thermique qui est défectueuse.... Elle est devenue trop sensible.
— omega7 43289 pts
Est-ce que c'est la même chose que le fusible thermique ?
En fouillant sur Internet, je trouve un fusible thermique KW712253 de la BM450 qui ne coûte pas très cher. ~5€
En tout cas, merci pour la réponse.
A ce prix-là, je vais tenter, je ne risque pas grand chose.
J'espère que ce n'est pas trop compliqué à changer.
Cdlt,
Pascal
— Pascal 5 pts
Au final, en faisant d'autres essais, je me suis rendu compte que la map disjonctait tout le temps au même moment: à l'ouverture du distributeur automatique.
Avant le départ de la machine, si je faisait bouger à la main l'électrovanne qui déclenchait l'ouverture du distributeur, j'évitais que ça disjoncte. Mais il fallait le refaire à chaque fois.
J'ai donc commandé une nouvelle electrovanne KW712248.
Depuis, que j'ai mis la nouvelle électrovanne, la machine ne disjoncte plus. Ce qui est bizarre, c'est que le distributeur automatique ne s'ouvre toujours pas . Mais j'ai abandonné de chercher le comment du pourquoi. Ca ne disjoncte plus, c'est le principal.
— Pascal 5 pts
