Electrolux AWT 1222AA tambour en panne
Marque : Arthur Martin
Modèle : AWT 1222A
et merci à la communauté qui consacre du temps et de l'énergie à dépanner gracieusement les buses comme moi qui ne captons rien à l'électro menager ahah
les reponses sont bien détaillées et concises, c'est plaisant à lire
malheureusement je ne trouve pas ma reponse
ma machine s'allume, quand je lance un cycle de 30 min, elle se remplit d'eau, elle fait tout comme il faut, j'entends le moteur tourner, par contre aucun mouvemernt du tambour.
je n'ai pour l'instant pas démonter, peut etre il y a un message d'erreur à chercher?
je ne trouve pas cette procedure pour le messqge d'erreur
merci encore a vous
a bientot j'espere
Vincent de Lille
- Lave-linge électrolux arthur martin AWT 1266 AA bloqué lors du lavage Réparé (19 réponses )
- Lave-linge électrolux arthur martin AWT 1266 AA fuite au niveau du tambour Réparé (10 réponses )
- Panne machine electro lux arthur Martin AWT 1035 AA (0 réponse )
- Lave linge electrolux AWT 1276 AA passe sur vidange en 3 secondes (21 réponses )
- Machine à laver ELECTROLUX EWF 1274BA code erreur E10 (5 réponses )
Vincent bonjour
Avez vous vérifié si la courroie est toujours bien en place et/où où ne soit détendue
Si il n'y a rien de ce côté , alors voyez si le tambour n'est pas bloqué . En le tournant à la main
Tenez nous informé
Bien amicalement
Xavier — X # Johnny Hallyday 12299 pts
Machine allumée, maintenez simultanément appuyées les touches "Depart" et celle qui se trouve immédiatement à sa gauche. Au bout de quelques secondes, la touche Départ va clignoter X fois en rouge, puis Y fois en vert. Relâchez les touches et indiquez-nous ce que valent X et Y, dans l'ordre, ce qui constitue un code erreur utile au diagnostic. Le code s'affiche en clair sur les modèles équipés d'un afficheur.
— jchd 12261 pts — PRO
coucou ,
merci pour vos reponses, effectivement en démontant le coté de la machine la courroie etait cassée, toute usée déja.
un remplacement et cest reparti ! un grand merci ! — vincent59800 3 pts
