Resistance qui lache sur module lave-vaisselle Candy
ju38
mon lave-vaisselle Candy ne fonctionne plus. j'ai le même problème que sur la photo, la résistance en bas a gauche a lâché, je l'ai changée mais ça ne fonctionne toujours pas et elle vient de re lâcher lors du remontage du lave-vaisselle. Je pense avec la lecture des posts similaires que ça vient du power switcher mais comment faire? faut il le changer? et ce que ça vient de mon réseau électrique? comment le tester?
je n'ai pas envie de changer tout le module si le problème est ailleurs
je vous remercie beaucoup pour vos réponses
- Lave vaisselle candy duo 609X qui s'arrête en plein milieu du programme (20 réponses )
- Apres changement carte électronique le lave-vaisselle ne démarre plus et ne se remplie plus (35 réponses )
- Code EL lave vaisselle Candy (9 réponses )
- Problème sur lave -vaisselle Candy CDP9022 (18 réponses )
merci beaucoup pour toutes ces précisions. Je ne sais pas ce qui s'est passé nous n'étions pas là, le lave-vaisselle était programmé et a notre retour il était plein d'eau et sans vie... Au départ j'ai vérifié la pompe mais rien de ce côté. C'est là que j'ai vu la résistance grillée.C'est sûrement le réseau car je suis en montagne et les orages sont assez violents, mais cette nuit là il ne me semble pas que ça soit le cas même si quelquefois ils sont localisés.
Je suis intéressé par votre réparation, à votre avis combien cela couterai? et comment procéder? merci beaucoup — ju38 3 pts
Sans titre
Sans titre
Je viens d'avoir un problème similaire avec un cycle de lavage non terminé et de l'eau au fond du lave vaisselle. Plus aucun allumage.
J'ai démonté la carte et on peut rapidement voir qu'une résistance est grillée. Étrangement, je ne vois pas d'autres signe apparent de composant grillé.
Par contre, sur le côté, on voit que le circuit est noirci (d'origine?) au niveau de la résistance mais également au niveau du LNK604PN.
A savoir qu'il y a eu quelques courts circuit sur cette ligne durant les 24 h précédent. (Ma compagne ayant fait couler de l'eau sur la plaque chauffante à deux reprises ce qui a fait sauter le disjoncteur différentiel).
Pensez-vous que changer simplement cette résistance pourrait suffire ?
Changer la carte coûte plus de 100 euros donc je profiterai de la période des soldes (même si mon compte en banque n'est pas très favorable) pour en acheter un neuf (maudite société de consommation!).
Merci par avance à ceux ou celles qui a une idée sur la question et me la transmet;)
