Bol Companion Moulinex complètement bloqué
JLS
6 pts
Impossible de débloquer le bol du Companion Moulinex vraiment bloqué, malgré de nombreux essais en tous sens.
Merci par avance pour votre aide.
Jean-Luc
- Changer le demi boitier supérieur sur companion (6 réponses )
- Moulinex companion ne s’allume plus (4 réponses )
- Moulinex Companion Bol Bloqué (4 réponses )
- Démonter un moulinex companion Réparé (3 réponses )
- Companion moulinex Problème de verrouillage du companion après réparation suite err01 (1 réponse )
Bonjour pour pouvoir vous aider il nous faudrait la référence complète.
Cdlt — omega7 43273 pts
Il s'agit du Companion Moulinex - SEB
Type HF 800 - 1550 W
Référence : HF800A10/701-2615-R
J'espère que ces renseignements vous suffiront.
Merci encore. — JLS 6 pts
Bonsoir, à mon avis il va vous falloir démonter le dessous du robot en vous aidant de la vue éclatée dispo ici pour atteindre le dispositif de verouillage du bol dont la commande doit être cassée... Enfin je suppose...
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-MOULINEX-reference-HF800A10slash701+8000035405+COMPANION.htm
Bonsoir Oméga 7,
Merci pour les schémas et vos conseils ainsi que pour votre rapidité et votre efficacité.
Je vous tiendrai au courant du suivi dès que possible.
Cordialement,
JLS
— JLS 6 pts
Bonjour JLS,
je suis dans le même cas que toi...as tu réussi à débloquer le bol?
Pour ma part, je pense qu'enlever le carénage gris sur la partie inférieure permettrait d'accéder au mécanisme mais je n'y arrive pas. Ca semble clipsé et je n'ose pas forcer... — Benjam 9 pts
Bonsoir tous le monde je viens d'avoir le même problème, bol bloquée sur son socle je viens de réussir à le débloqué en le prenant par ces 2 poignées tout en appuyant sur les boutons du dessous de chacune (pour l'enlever de son socle normalement) et en le soulevant un peu et le tapotant légèrement sur la table en même temps et trop contente ca a fonctionner maintenant je vais démonter la poignée de droite celle qui à coincé pour voir ce qui ne va pas car pour le moment pas question de le mettre avant de comprendre ce qui c'est passé.Je reviendrais vers vous pour vous en dire plus à ce moment là .
Photos des 2 poignées démontées du coup.
Donc me revoilà avec la photo des 2 poignées (non nettoyées) que j'ai démonté du coup tant qu'à faire et rien de cassé surtout celle de droite qui coinçait ouf ... j'ai tout nettoyé et ca en avait besoin comme on peu le voir se sont des endroits dont on n'a pas accès donc voilà, j'ai graissé (Bombe et graisse tube) tout ce qui est en mouvement même le plastic dans tout sens ,ressorts et tout remonté et super contente le bol s'enlève et ce remet comme neuf j'ai fait la manip 3,4 fois et impeccable reste à voir lors d'une cuisson je reviendrai pour vous dire. Je l'ai acheté en 2014 donc plus de garantie et je vis à la Réunion donc les SAV pas bon alors j'ai voulu essayer et ca a fonctionné je m'en sert toutes les semaines il est top. Je pense qu'avec le temps et les multiples utilisations il faut un petit graissage de ce mécanisme qui est bien utile.
Bon, me revoilà après quelques jours et plusieurs utilisations de mon Companion Moulinex et le bol se retire facilement comme neuf donc oui très ravie de mon dépannage fait maison ca en valait la peine. — Pascale P 4 pts
