Recuperation bac eau hs
Marque : Hotpoint Ariston
Modèle : Tcdg51fr
Question posée par Duzert 1 pt
Bonjour, j'ai un soucis avec mon sèche linge hotpoint Indesit 8kg tcdg51fr le sèche linge sèche bien mais l eau n arrive pas dans le bac avec le système de remonté d eau.
Deux possibilités :
Soit la pompe vibre et ne fonctionne pas,
Soit le canal entre le fond de sortie du condenseur et la pompe est bouché par des fibres.
Pour vérifier :
-Sortir le condenseur
-suivre la gouttière interne qui part de la gauche vers le fond et puis vers la droite. Au bout, dans un creux, il y a une petite fente qui s'obstrue avec les fibres de linge : nettoyez avec un petite tige crochetée.
Bon courage,
bonne journée.
Georges
— SOS-accessoire.com 1184 pts — PRO
