Bruit de claquement sur tambour lave-linge après changement de roulements
Bonjour, après avoir remplacer les roulements sur la cuve sur mon lave-linge Whirpool 1000 F de 10 kg ,je précise que le nettoyage du tambour ont été effectués en profondeur, la cage recevant les roulements a été nettoyée également ,le joint d'étanchéité est neuf, l'arbre de tambour brossé de sa rouille,l'intérieur de la carcasse nettoyée en profondeur ,plus aucune traces de rouille qui avait été projetée sur les parois et le fond de cette dernière,j'ai pris quelques photos des phases de démontage.Vient le moment des essais, la remise en eau c'est bien passée,aucune fuite, 2 essais complémentaires avec un programme de 30 mn et un 1 heure, apparition du fameux bruit de claquement en continu lors de la rotation du tambour et cela dans les deux sens, et ce qui est surprenant aucun bruit lors des phases d'essorage que ce soit à 1000 ou 1200 tours,les roulements ont été achetés chez un professionnel de pièces détachées mécanique industrielle ,références des roulements 6307 2RS2 et 6206RS2, montés dans la règle de l'art,avec toutes les précautions d'usage,je précise que je fais de la mécanique auto en amateur, donc je suis consciencieux de ce coté là, je vous avoue que je sèche devant le problème,c'est pourquoi je fais appel à vous en tant que professionnel,je vous remercie d'avance de m'apporter votre aide.Lorsque je tourne le tambour à la main le bruit est toujours présent.En huit ans d'utilisation c'est la première fois que les roulements sont remplacés ce qui est pas mal.
Cordialement.
- Changement roulement Whirlpool AWM 1000 (4 réponses )
- Changement de roulement à droite pour un lave-linge Whirlpool /ouverture par le haut (12 réponses )
- Bonsoir, j'ai un message erreur F11 sur lave-linge Whirlpool AWM 1000. Que puis-je faire ? (10 réponses )
- Tambour qui ne tourne et qui n'est pas bloqué Whirpool AWE 7777 (20 réponses )
- Fuite d eau Lave linge Whirlpool 6 sense FSCR80421 acheté en 2019 (6 réponses )
Bonjour avez-vous contrôlé l'état du croisillon du tambour si il n'était pas fissuré ? Ensuite, voir du côté du centrage de la flasque de la cuve ? Et sinon du côté du support de la résistance...
Cdlt — omega7 43267 pts
Bonjour merci pour votre réponse,j'ai bien vérifié le tambour et son croisillon qui ne présentait aucun dommage,je pense que la flasque est bien en place,il faudrait que je refasse un démontage pour vérifier pour confirmation,mais j'avais fais quelques rotations à vide du tambour,sans rien remarquer de spécial, sinon du côté de la résistance,elle a bien été remise dans son logement pas de frottement ni de bruit suspect.Le bruit majeur se situe au centre du tambour,lors des rotations effectuées à la main ou lors de la mise en marche normale,de toute façon il faut que je procède au démontage de l'ensemble de la cuve pour en avoir la certitude, je vous tiendrait informé de la suite concernant ce bruit .Cordialement. — christophe45120 3 pts
Un défaut de fabrication sur un roulement ??? Je ne vois que cela si tout est bien remonté....
