Problème d essorage sur un lave-linge bosh serie 6 varioperfect
Marque : Bosch
Modèle : Série 6 Varioperfect
Année : 2014
Question posée par pipoot 1 pt
Mon lave-linge n'essore plus en charge , j ai l impression qu il dévie légèrement de son axe .
je l ai testé en mode essorage à 400 tr/min et 1200 tr/min ,il fonctionne bien si le tambour et vide ,mais plus en ajoutant du linge (gros pull bien mouillé du coup)
Si quelqu'un a une idée de la pièce a changer ,pouvez vous m'indiquer si le remplacement se fait facilement .
Merci d'avance .
référence
Bonjour soit la courroie est HS soit la fixation moteur à bougé... JE pencherais pour la première solution....
Cdlt
— omega7 43288 pts
Bonsoir Antony0703, il faudrait être plus précis. Est-ce que le tambour tourne à un moment ou pas du tout ? Sinon est-ce qu'il tourne à vide ? Sinon vous pouvez contrôler le pressostat qui ne détecte plus le niveau bas de l'eau dans la cuve, condition sine qua non pour le démarrage de l'essorage.
— omega7 43288 pts
