Problémé essorage lavante séchante mièle 2670 WT
Marque : Miele
Modèle : WT 2670 Softronic
Année : 2007
Question posée par veroak 1 pt
Je rencontre deux problème avec ma lavante séchante Miele softronic 2670 WT qui a 10 ans.
- le premier problème est que depuis quelques jours, lors de l essorage, la machine se met à vibrer énormément.
à quoi cela peut il être dù ? Est il possible que le tambour soit désaxé ? que ce soit un problème de courroie ?? ou tout autre chose ?
le deuxième problème est que la machine ne chauffe plus lors du séchage, du coup je pense qu il va falloir changer la résistance. Je voulais savoir si cela est faisable par quelqu'un qui n est pas un technicien ou si c était difficile à réaliser ??
Merci beaucoup de vos réponses.
- le
