Problème avec Lave Linge Vedette vlf6220 à l'essorage bruit
Marque : Vedette
Modèle : vlf6220
Année : 2013
Question posée par germain53 3 pts
Bonjour à tous,
panne arrivé après 4 ans de bons et loyaux services.. ( Mort programmée quand tu nous tiens). Pour être plus clair, je vous met une vidéo. J'ai déjà vérifer la courroie, pas de bruits suspects en tournant le tambour à vide. J'ai vérifié les masses ( bien serrée ) et wd40 sur amortisseurs. D'ou peut provenir ce bruit sur la machine à laver ?
Vidéo du problème : https://youtu.be/IS3QxDc8_Ec
Merci d'avance :)
Bonjour la cuve ne semble pas bouger outre mesure donc j'exclue les amortisseurs, je pencherais pour le croisillon du tambour...
Cdlt
— omega7 43288 pts
Croisillon en parfait état malheureusement.. en tout cas visuellement pas de casse. — germain53 3 pts
Bonjour est-ce que le bruit a lieu à chaque lavage au moment entre la phase de d'accélération et de décélération du tambour ? Si oui je après une étude attentive ne pencherais néanmoins pour les amortisseurs un peu faiblard. Je doute que cela provienne de l'intérieur. Quand je parlais du croisillon il s'agit du croisillon intérieur au tambour. Vous avez donc démonté la cuve ?
Cdlt
— omega7 43288 pts
Bonsoir Cheapy93, s'agit-il du même modèle ? Quand au démontage de la cuve il faut commencer par retirer les lests en fonte ou en béton pour alléger la cuve au moment où on la dépose. Ensuite il faut tout démonter pour accéder au croisillon qui est une pièce interne à la cuve fixée au tambour...
Cdlt
— omega7 43288 pts
Merci bcp, oui c'est sa jumelle.
Je vais sûrement essayer et
me reconvertir car les interventions sont
Très bien payée
— cheapy93 8 pts
Niveau : Débutant-e
Proposition de SOS-accessoire.com 1184 pts — PRO
Outils : Tournevis ou clef (cela dépend de la fixation).
Solution : Bonjour.
Pour essayer de vous aider à trouver l'origine du bruit que provoque votre appareil, je vous conseillerais de contrôler le bon serrage de chaque contrepoids (supérieur et frontal) et les amortisseurs (fixations sur la cuve et sur la caisse).
Le bruit que l’on entend sur la vidéo nous laisse croire à la présence d'un jeu dans un des amortisseurs ou leurs fixations. Aussi vous pouvez essayer, lors d'une phase d'essorage en charge, de poser les mains sur le contrepoids supérieur et d'essayer de pousser la cuve vers le bas pour voir si on peut atténuer le bruit ou le stopper.
N'hésitez pas à revenir vers nous pour tout autre renseignement.
Cordialement, l’équipe SOS !
Précautions : Aucune.
Et bien dis-donc c'est déjà très sympa
ce conseil Sos, je vous remercie et je
testé ça.
— cheapy93 8 pts
L'essorage à 3000 rpm ? C'est une centrifugeuse pour enrichissement d'hexafluorure d'uranium ???
— jchd 12260 pts — PRO
C'est à peu près ça !
Pourtant "Vedette mérite notre confiance"
Je pensais avoir acheté un lave-linge :/
— cheapy93 8 pts
Boujour, avez vous trouvé la solution?j'ai exactement la meme machine et le meme soucis, merci d'avance — Benben H 4 pts
