Dépannage merci
Marque : AEG
Modèle : L75485fl
Question posée par P vanessa 5 pts
Bonjour, je possède un lave-linge aeg lavamat l75485fl ce dernier lors de la mise en route reste bloquer le voyant du cycle de lavage clignote et un décompte de 1a 0 se fait en bloquant avec la clés je regarde dans le manuel mais ne vois rien d'avance merci
Machine allumée, maintenez simultanément appuyées les touches "Depart" et celle qui se trouve immédiatement à sa gauche. Au bout de quelques secondes, la touche Départ va clignoter X fois en rouge, puis Y fois en vert. Relâchez les touches et indiquez-nous ce que valent X et Y, dans l'ordre, ce qui constitue un code erreur utile au diagnostic. Le code s'affiche en clair sur les modèles équipés d'un afficheur.
— jchd 12258 pts — PRO
Merci pour votre aide le code est E66 — P vanessa 5 pts
Quelqu'un connaîtrait la signification du code E66 je regarde mais ne trouve rien de bien clair d'avance merci — P vanessa 5 pts
Ce code défaut indique la défaillance du relai de chauffage.
C'est réparable à moindre coût.
