Réparation carte micro onde Moulinex Y82
Marque : Moulinex
Modèle : Y82
Année : 1999
Question posée par benitomeca 3730 pts
Mon micro onde s'est subitement arrêté ( plus d'affichage ..)comme si il n'y avait plus de tension d'alimentation.
Contrôle de la tension dans la prise OK
Contrôle de la tension de sortie au niveau de la carte filtre = OK
Contrôle de la tension à l'entrée de la carte de commande = OK
Contrôle de la tension d'entrée au niveau du transformateur de la carte de commande = NOK
Pensez vous que la panne pourrait venir du relais OMIF-S-124LM ?
Carte commande avec relais OMIF et transfo
Carte commande coté afficheur
Postez une photo de catte carte. Est-ce une alimentation à découpage ou à transformateur abaisseur (à 50 Hz) ?
— jchd 12252 pts — PRO
Suivez l'alimentation jusqu'au transfo, primaire puis secondaire. Toujours rien ?
Bonsoir JCHD
Voila une photo de la carte filtre
Carte filtre
— benitomeca 3730 pts
Bonsoir JCHD.
Fusible OK
Aucune alimentation du transfo.
Comment tester le relais OMIF-S-124LM ?
Alim
Circuit transfo / relais
Si le primaire du transfo n'est pas alimenté, tester le relai ne sert pas à grand chose.
C'est en amont du transfo qu'il faut trouver pourquoi il n'est pas alimenté.
2 euros
Proposition de benitomeca 3730 pts
Outils : Fer a souder, torx creux T20
Solution : Remplacement de 2 resistances 150K, du condo 16v 2200 micros et, le micro ondes est reparti !
Précautions : Four hors tension
