Thermomix TM31 - problème varoma
je possède un Thermomix TM31 qui a 7 ans et depuis peu impossible d'activer Varoma et je peux uniquement sélectionner la température jusqu'à 70° mais pas au-dessus.
Pensez-vous que le triac bta12 600bw est en cause ?
Merci par avance de vos réponses.
- Réparer platine de puissance Thermomix TM31 (72 réponses )
- Erreur 34 - Thermomix TM31 - Changer Moteur (23 réponses )
- Erreur 39 thermomix T31 (12 réponses )
- Thermomix TM31 ne chauffe plus (9 réponses )
- Thermomix Tm 31 qui ne chauffe plus (8 réponses )
- Triac BTA12 et 24 (3 réponses )
Bonsoir je ne pense pas.. Problème sur le sélecteur qui est encrassé ou de sonde de température HS.
Cdlt — omega7 43289 pts
Bonjour et merci pour votre réponse, vous entendez quoi par sélecteur encrassé ?
Cordialement — zaza3200 17 pts
Bonjour au niveau des boutons de sélection en façade, ouvrez l'appareil et utilisez un produit de nettoyage des contacts électriques sur la carte ou se trouve l'ensemble des commandes de l'appareil.
Cdlt
— omega7 43289 pts
Merci de votre réponse je fais les tests et reviens vers vous.
Proposition de zaza3200 17 pts
Outils : Nettoyant contact
Solution : Merci pour votre aide, effectivement la carte électronique du panneau de commande, avait des contacts oxydés. Avec un nettoyage plus de problèmes.
Précautions : Débrancher le thermomix électriquement.
Bonjour auriez-vous pris par hasard des photos du démontage. Cela aurait été vraiment intéressant pour tous les autres demandeurs qui rencontrent des difficultés avec le même appareil.
D'avance merci
pouvez-vous envoyer une photo de l'arrière de la carte électronique du panneau de commande ?
j'ai mis des photos des platines mais apparemment elles ne sont pas visibles. Pouvez-vous me dire comment procéder pour vous les envoyer ?
Merci pour votre réponse.
Cordialement, — migbad83 16 pts
Bonjour, je ne voit pas de photo.
Voici un lien pour le démontage:
https://www.youtube.com/watch?v=HE_LBBWIKAY
COrdialement — zaza3200 17 pts
Voici les photos..
Carte recto
Carte côté verso
Carte flanc gauche
Les produits utilisés
