Panne allumage voyant rouge clignotant
Marque : Faure
Modèle : FWH 6125 P
Année : 2011
Question posée par cormeaux/pat35 4 pts
J'ai une machine à laver FAURE FWH 6125 P de 2011, le voyant du bouton de mise en marche clignote,
pas moyen de mettre en route.
J'ai vérifié l'alimentation, et le filtre qui se trouve à l'intérieur du tambour, tout est normal.
Elle m'a fait cette panne il y a quelques jours, je l'ai débranchée et rebranchée et elle est repartie.
Mais là c'est le black-out total.
Si vous aviez quelques idées de panne reliées à ce cas, je suis preneur.
merci
J'espère qu'il ne faut pas comprendre "black-out" litéralement et que votre machine s'allume.
Machine allumée, maintenez simultanément appuyées les touches "Depart" et "Rapide". Au bout de quelques secondes, la touche Départ va clignoter X fois en rouge, puis Y fois en vert. Relâchez les touches et indiquez-nous ce que valent X et Y, dans l'ordre, ce qui constitue un code erreur utile au diagnostic. Le code s'affiche en clair sur les modèles équipés d'un afficheur.
— jchd 12258 pts — PRO
Merci mais cela ne fonctionne pas le voyant clignote au rouge sans arrêt.
Essai effectué sous tension et sans tension aquatique au cas ou cela proviendrais de l'électrovanne.
Même résultat.
— cormeaux/pat35 4 pts
