DAEWOO DWC LDC1221S N'ESSORE PAS MAIS VIDANGE
SophieK
Ma machine a un problème d'essorage: le cycle d'essorage démarre, j'entends la pompe qui tourne normalement, le temps restant s'affiche.
Problème: le temps ne diminue jamais et le tambour n'accélère jamais: rotation à vitesse constante
Finalement au bout de parfois 25 à 30 minutes la machine indique erreur UE
Lorsque le problème a démarré ça n'était qu'avec l'essorage à 1400 tours, et quand on revenait à 1000 ou 800 ça marchait normalement.
J'ai essayé avec moins de linge = pas mieux
J'ai vidangé et nettoyé le filtre = pas mieux
Auriez vous des idées à tester?
Merci d'avance
- Machine à laver Daewoo DWC-LDC141KC ne vidange pas Réparé (16 réponses )
- Erreur E8 sur machine à laver DAEWOO DWC LDC 1422S (4 réponses )
- Code E6 sur Lave-linge sechant DAEWOO LCD1422S (9 réponses )
- Machine à laver n'essore plus et s'éteint d'un coup au moment essorage DWC-LDC1422S (4 réponses )
- Machine à laver Daewoo DWC-LDC141KC ne vidange pas (7 réponses )
Nettoyez le pressostat de votre appareil et son tuyau.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=361482524T
http://www.brelect.fr/ve/DWCLC1221.pdf
La liste des pièces détachées référencées composant votre appareil est visible par ce lien :
http://www.brelect.fr/index.php?page=res_liste_produits.php&motcle=DWCLC1221&cat=0&fam=0
