Panne lave-linge Brandt se met en pause
Marque : Brandt
Modèle : WFH1277F
Année : 2007
Question posée par Brisou 1 pt
Bonjour, mon lave-linge Brandt se met en pause quelques secondes après avoir appuyer sur La touche marche. Avant de passer en pause on entend un clak . Si j'appuie à nouveau sur bouton "marche/ pause " il s'enclenche cette fois . Pourriez-vous m'aider merci par avance.
Niveau : Débutant-e
25 euros
Proposition de flore 4 pts
Outils : tournevis
Solution : C'est peut-être le mécanisme de sécurité de porte qui est défectueux. Si c'est le cas, ce n'est pas difficile de la changer, il faut enlever le joint de porte, démonter et débrancher le mécanisme puis rebrancher la nouvelle pièce et remettre le joint. On trouve des tutos sur le net.
Précautions : Débrancher la machine.
