E 08 sur Candy alysee
Marque : Candy
Modèle : Alisee
Jackonboth
9 pts
Bonjour, encore E08 sur Candy Alysee et encore une fois carte de puissance HS. cC'est le pont de diode. Quelqu'un sait-il où on peur acheter ce pont de diode au lieu de changer la carte et payer 48 €?
Peut-on mettre un pont de diode plus costaud?
Ref pont de diode actuel: GBPC2508W.
- Repare ma machine a laver Candy ALYSEE (2 réponses )
- Réparer une carte électronique Candy gow485d (16 réponses )
- Candy CO 12105TE/1-S (5 réponses )
- Réparer la carte électronique d'une Canet evow4963 (11 réponses )
- Faux-contact selecteur de programme Candy Alisé ( GVW4108LWHC/1-S ) Réparé (8 réponses )
Oui, bien sûr, par exemple :
http://fr.farnell.com/vishay/vs-gbpc3512w/pont-redresseur-35a-1200v/dp/9098801
— jchd 12252 pts — PRO
Finalement, après avoir consulté les caractéristiques techniques, j'ai mis un GBPC3508W qui est plus costaud (35A) et plus cher.
Et comme j'ai eu l'impression que le Circuit Imprimé faisait fusible, j'ai mis un vrai fusible à la place des pistes cramées..
J'essaie le montage et si ça marche, j'écris tous en détail.
Merci pour la réponse de JHCD. — Jackonboth 9 pts
Pourquoi s'être rabattu sur un modèle de caractéristiques inférieures et plus cher ?
Le modèle préconisé (35A, 1.2kV) est celui que j'emploie pour la réparation de ces cartes.
Par contre il est impératif de vérifier l'état des enroulements moteurs et la libre rotation de ce dernier avant de remettre en service. — jchd 12252 pts — PRO
Pour ne pas avoir à tordre les broches et à me poser la question du positionnement du pont redresseur parce que je n'avais pas vu qu'il avait un pan coupé lui aussi. Mais surtout parce que c'était ce qu'avait la boutique d'électronique à coté de chez moi et cela m'a permis de ne pas payer la livraison.
Et puis je trouve qu'il faut soutenir les boutiques qui restent.
Et pour le CI qui fait office de fusible? Ma solution vous semble-t-elle pérenne? — Jackonboth 9 pts
En effet ceci justifie largement celà.
Oui, vous pouvez parfaitement remplacer les pistes volatilisées par un fusible.
Merci beaucoup pour votre aide, JCHD. — Jackonboth 9 pts
JCHD:
Commentaire de Jackonboth (* 7 pts)
Le 10 Oct - 17h22
Commentaire de jchd (**** 6926 pts - PRO)
Le 10 Oct - 20h48
Le 10 Oct - 22h34
La machine tourne sans pb pour le moment après réparation.
Les pĥotos:
Je n'arrive pas à les copier. Merci de me dire comment faire. — Jackonboth 9 pts
