Réparer mon sèche linge Vedette vsf 611 qui ne chauffe plus
Marque : Vedette
Modèle : vsf 611
Question posée par ninnnnnni 14 pts
Bonjour, alors voilà je viens vers vous en dernier recours, mon sèche linge est tombé en panne une première fois après l'avoir chargé avec du linge mal essoré je pense, il s'allumait mais ne demaré plus. Alors après lecture de vos conseils donné à d'autres j'ai fait un test avec le tambour manuellement et il a tourné j'ai donc changé mon condensateur après beaucoup d'effort bien sur. Génial il remarche ... mais maintenant il ne sèche plus il ne souffle que de l'air froid! Avait vous s'il vous plaît une idée un conseil à me donner? Je ne sais plus quoi faire... merci d'avance pour le temps que vous m'accorderez.
Effectivement après un arrêt du tambour pendant le cycle, une surchauffe se produit et termine par enclencher une sécurité thermique qui coupe le chauffage.
Il faudra démonter le panneau arrière pour accéder au thermostat de sécurité et appuyer sur le petit bouton rouge pour le réarmer.
Bonne journée
Georges
élément chauffant
— SOS-accessoire.com 1184 pts — PRO
Bonjour george, merci pour votre rapide réponse et surtout de m'avoir en plus donné un schéma. Que je rentre après le travail et j'essaye et je vous tiendrai informé. Merci merci merci . — ninnnnnni 14 pts
Bonsoir, alors voilà j'ai démonté l'arrière du sèche linge et j'ai en face de moi un petit bouton rouge sur lequel j'ai essayé d'appuyer sans avoir l'impression qu'il se baisse ou que je réarme quoi que se soit je vous joins la photo de l'arrière de la machine... j'ai retesté la machine mais toujours pas de chaleur... faudrait-il donc que je démonte là où vous m'avez dit? J'ai essayé mais je bloque sur la grosse vice ronde je n'ai les outils adéquats. Si il le faut j'irai acheter une clé 419 comme expliqué..... désolée j'avoue être un peu novice dans tout sa. Bonne soirée à vous.
Le fameux petit bouton rouge et la grosse vice sur laquelle je bloque
— ninnnnnni 14 pts
Photo supplémentaire
Vue d'un peu plus loin
— ninnnnnni 14 pts
Il va falloir tester les thermostats et la résistance à l'aide d'un multimètre en position ohmmètre.
Commencez par les thermostats, débranchez le 1er et testez il doit être passant, faite la même opération avec le second.
Puis testez la résistance en la débranchant (prendre des photos avant de débrancher pour faciliter le remontage)
Vous devez avoir une valeur ohmique entre le fil blanc et le rouge et le fil blanc et le fil noir.
Bon courage
Georges
schéma sèche-linge
Bonjour Georges merci de nouveau pour vos conseils pouvez vous juste le préciser par rapport à la photo que j'ai joins ou se trouve la résistance ... pardon pour le dérangement . Merci d'avance . Bonne journée. (Les thermostats j'ai compris que c'était ceux qui étaient reliés au bouton rouge) — ninnnnnni 14 pts
Les flèches rouges sont les câbles de la résistance (à contrôler) les vertes est l’emplacement de la résistance (derrière la tôle).
Bon courage
Georges.
Sans titre
emplacement résistance
Ok Georges merci pour les précisions c'est partie je démonte en sachant que je n'ai trouvé qu'un appareil pour mesurer le voltage sans spécificité bon deja sa me dira si y a du courant non? — ninnnnnni 14 pts
Alors effectivement la résistance est morte.... je commande la pièce et vous tiens informé de la suite merci encore mile fois pour tt ces infos bien utiles. — ninnnnnni 14 pts
Je voulais juste remercier George: même si cette solution à 4 ans, elle vient de sauver mon Vedette VSF 953 dont le système chauffant est identique (je suis tombé dessus alors que je cherchais une résistance de remplacement alors que c'était juste le disjoncteur rouge qu'il fallait réarmer...) ! Merci! — Eric L 4 pts
