Sèche-linge Whirlpool AZB 9472 ne fonctionne plus
DanielleD22
Mon sèche-linge ne veut plus repartir, il s'est arrêté brutalement après 10 mn de fonctionnement. Depuis quelques semaines il s'arrêtait trop tôt et je devais le relancer systématiquement.
Aucune diode ne s'allume.
C'est un modèle qui doit bien avoir 7 ans.
Je ne suis pas bricoleuse, je peux démonter éventuellement une pièce, c'est tout !
Que dois-je faire? que faut-il vérifier (la prise est ok) ?
Merci de votre aide,
Danielle
- MON SECHE LINGE Whirlpool AZB 9472 NE FONCTIONNE PLUS (s'allume plus) (13 réponses )
- Sèche linge ne démarre plus (24 réponses )
- Bruit seche linge (12 réponses )
- Séche linge AZB 9670 (14 réponses )
- Sèche linge Whirlpool AZB 8670 en panne (5 réponses )
Votre appareil est affecté par une panne répandue (claquage de l'alimentation de la carte de puissance), réparable et je peux vous proposer cette réparation.
— jchd 12261 pts — PRO
Si votre appareil ne s'est pas complètement éteint (LED de façade), alors l'alimentation est en bon état et il n'était pas utile de remplacer quoi que ce soit à ce niveau.
Postez ici une photo de la façade avec les voyants allumés lorsque la panne se produit, leur combinaison indique un code erreur. Il faut peut-être attendre quelques minutes pour que l'erreur soit indiquée.
Au passage confirmez que votre machine est bien du même modéle que celle du post initial.
le sèche linge concerné est un ELECTROLUX modèle EDC 68558 W TIME SEVER. Le problème est que j'ai enlevé le circuit imprimé !
faut t'il que je remonte le tout ?
Dans l'attente de votre réponse. — Titurc 27 pts
Argh !
Pourquoi avoir continué un sujet qui traitait d'un appareil complètement différent du vôtre ? Il fallait créer votre propre sujet.
Vous dites avoir retiré le circuit imprimé, mais parlez-vous de la carte de commande (située en façade dans un boîtier plastique) ou du circuit intégré LNK304 soudé au dos de ladite carte ?
Sur votre modèle, si le tambour ne tourne plus du tout, il est très probable que ce soit la carte inverter (celle qui est dans un boîtier plastique noir fixé en haut du flanc droit de la machine) dont l'alimentation à découpage a grillé.
oups !!! désolé, j'aurai du ouvrir un nouveau sujet.
Sans titre
j'ai bien démonté tout le circuit qui se trouve derrière la façade.
je viens de repérer le boitier noir a droite.
Est ce qui faut que je test l'alimentation ?
Dois je démonté le circuit pour voir si quelques choses à grillé ?
je viens de regarder la dite carte et effectivement il y a 2 endroits grillés. le LNK 34 GN et une minuscule résistance a coté de l'emplacement R112 !
Vous aviez raison.
Que peu ton faire ?
Remettez en état la carte de commande (en façade).
Ensuite si vous êtes équipé pour travailler sur des composants CMS (à montage de surface) vous pouvez réparer vous-mêmes si vous prenez soin de tester les composants de la partie alimentation de l'inverter pour déterminer ceux qui sont à remplacer. Je peux fournir tous les composants dont vous aurez besoin
Sinon je peux vous proposer cette réparation. Cliquez sur mon pseudo (le lien jchd en rouge) pour accéder à mon profil et y trouver mes coordonnées.
