Panne affichage lave-linge Whirlpool AWOE AS 9769
Marque : Whirlpool
Modèle : Whirlpool AWOE AS 9769
Lors de la mise en route pour un lavage, l'écran d'affichage est en deux parties s'éclaire. LA partie supérieure reste allumée et continue normalement pendant le lavage. Par contre la partie inférieure qui affiche les températures et les vitesses d'essorage d'abord fixe, se brouille puis s'efface quand on veut modifier les paramètres.
J'ai démonté l'ensemble du bandeau avant et vérifié les connections et remonté l'ensemble sans changement...
J'ai trouvé la référence de cette carte électronique qui comporte l'affichage afin de le changer. Mais je me demande si c'est réellement l'affichage qui est défectueux ou si c'est la carte programme car lors du démontage j'ai constaté que sur le boitier plastique de cette carte programme il y avait des traces noires, au centre et en bas.
Avez vous un avis sur l'origine réelle de cette défection : carte d’affichage ou carte programme.
Merci d'avance de vos conseils
- Lave-vaisselle Whirlpool ADP 6741 (1 réponse )
- Réparation d'un sèche-linge (2 réponses )
- Lave-linge Whirlpool AWE6761 (4 réponses )
- Lave-vaisselle Whirlpool ADG 5820 (3 réponses )
- Sèche-linge Whirlpool ne veut pas demarer (2 réponses )
- Table cuisson gaz Whirlpool - la flamme d'un des feux ne tient pas après allumage (1 réponse )
Bonjur,
C'est la carte d'affichage qui souffre d'un mauvais contact, très probablement.
Les traces noires de la carte de puissance sont normales et anodines : il s'agit de poussière de balais moteur ("charbons") qui sont attirées par la haute tension de l'alimentation à découpage. N'y touchez pas, ce n'est pas nécessaire.
— jchd 12261 pts — PRO
