Tourne disque vinyle Radiola - Panne moteur
Marque : Radiola
Modèle : RA 2250
Question posée par GotgotP 3 pts
J'ai récupéré aujourd'hui un tourne disque vinyle Radiola de chez mes grand parents (Je ne saurais pas vous dire le modèle, j'y connais pas grand chose) Au dos il est écrit Type : RA 2250 / 04Z, je sais pas si ça vous donne un indice. Il doit dater des années 50-60 à vue de nez
Je l'ai branché et testé, la panne semble venir du moteur : après avoir enclenché le bouton START il ne tourne pas. L'aiguille et le bras semblent fonctionner car ils répondent lorsque j'appuis sur les boutons. Je l'ai ouvert pour voir un peu ce qu'il se passe à l'intérieur mais mon inexpérience m'a vite rattrapée.
Voila quelques photos du matos si ça peut vous aider :
http://HPics.li/9a38f37
http://HPics.li/e32215f
http://HPics.li/ed3cc01
http://HPics.li/6199358
Merci pour ceux qui sauront m'aider, ne serait-ce qu'un petit peu, et dites moi s'il vous faut plus d'infos ou autre !
Tourne disque Radiola - Années 50-60
Niveau : Débutant-e
Proposition de Jm le bricoleur 22 pts
Outils : Aucun ou a la limite un petit tournevis selon les cas
Solution : La premiere etape consiste a verifier l etat de l entrainement du plateau . Ne voyant pas de courroie sur les photos je pense qu il s agit d un entrainement par galet. Ce galet en caoutchouc peut etre decompose et coller au plateau. Pour le voir en general il sufit de soulever le plateau caoutchouc du plateau support disque . Un trou permet de voir l etat de l entrainement ..... je reste a l ecoute au cas ou
Précautions : Il est possible que le plateau caoutchouc soit retenu par un circlips sur l axe ou des plots caoutchouc a retirer delicatement pour ne pas les endommager
Tout d'abord merci pour votre intérêt.
C'est effectivement un entrainement par galet, le galet semble bien fonctionner (Il répond aux changements 33-45-78 tours et aux commandes de marche / arrêt). Il est entraîné par la petite tige métallique à côté de lui, qui fait partie du moteur (Je crois). Il semblerait que ce soit cette pièce qui soit à l'origine du problème.
Je l'ai dévissé, voici quelques photos :
http://hpics.li/9f7d76c
http://hpics.li/8a1b203
http://hpics.li/ba9d99c
http://hpics.li/0f0b464
Savez vous s'il est possible de le réparer ou bien de le changer complètement ?
— GotgotP 3 pts
