Problème de volume sur enceinte Philips bt 3500
SofianeHarit
26 pts
J'ai un problème de volume sur mon enceinte Philips le bouton pour augmenter le volume à partir de l'enceinte de fonctionne plus je l'ai démonté pour voir le problème je n'ai pas trouver Merci
- Comment démonté enceinte Philips BT 3500 Réparé (17 réponses )
- Réparer Enceinte MFB Philips 22RH541 année 1980 Réparé (233 réponses )
- Enceinte Philips DCM5090 ne fonctionne plus (18 réponses )
- Problème de son sur enceinte satellitte sur Philips Fidelio E5 (7 réponses )
- Comment démonter une enceinte Philips Bluetooth BT2110 suite à une chute (1 réponse )
- [PHILIPS BTM2360/12] : plus de son (enceinte et prise casque) (5 réponses )
L'avant
L'arrière
Je peut utiliser se produit ?
Je peut avoir des conseils d'utilisation sur la surface ou je vais appliquer le produit Merci — SofianeHarit 26 pts
