Code erreur 62
Marque : Faure
Modèle : Fte73
Question posée par Micka 3 pts
Bonjour, mon sèche linge faure fte273 se met en route et quelques minutes plus plus tard se met en alarme code erreur 62 avez-vous une réparation ? Cordialement
Le code défaut 62 indique une incohérence dans le pilotage de l'un des relais de chauffe.
Relai collé ou inopérant. Changez les deux relais sans vous poser plus de questions.
— jchd 12262 pts — PRO
Bonjour,merci pour votre commentaire mais je suis novice dans ce domaine puis-je le réparer moi-même ? Où se trouve cette pièce et comment la changer merci .cordialement — Micka 3 pts
Il s'agit des relais référencés RL1 et RL2 soudés sur la carte de puissance située dans le boîtier placé derrière le bandeau de façade.
Cliquez sur mon pseudo (le lien jchd en rouge) pour accéder à mon profil et y trouver mes coordonnées si besoin.
