Lave-vaisselle qui ne chauffe pas
clement
j ai un petit probleme sur mon lave-vaisselle Beko DIN58S qui tourne mais l eau ne chauffe pas....
Comme j ai lu à beaucoup d endroits qu il s agit regulierement d un probleme de soudure sur la carte, je l ai donc démontée, mais rien trouver qui parait anormal
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.pHP?id=287328IMG3238.jpg][IMG]https://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_287328IMG3238.jpg[/IMG][/URL]![]()
Ou dois je chercher maintenant ? Merci de votre aide.
- Lave vaisselle BEKO qui vidange sans s'arrêter au démarrage (28 réponses )
- Lave vaisselle Beko prosmart inverert (24 réponses )
- Probleme de lave-vaisselle (14 réponses )
- Lave vaisselle Beko DFN 5530, le bras inférieur ne tourne plus (11 réponses )
- Mon lave vaisselle BEKO DIN 26420 ne se met pas en route? (15 réponses )
il faut vérifier l'encrassement du presostat : il donne la mise en eau , l'arret de l'eau et la mise en chauffe. Aprés controler les thermostat régulation et sécuté et enfin la résistance . prendre un ohmetre et appliqué la formule tension par tension divisé par la valeur de résistance . le total donnant la puissance de la résistance . si aprés c'est pas ça . il vaudrait mieux ce raproché d'un depanneur . voila bon courage
— robertdepanne 7 pts
C'est peut être tout simplement la résistance de chauffage qui est HS
Dans un 1er temps commencé par tester l'arrivée du 220V sur la résistance
FAITES TRES ATTENTION où vous mettez les doigts et les pointes de touche cette manipulation se faisant sous tension ,
Si le "jus" arrive , c'est la résistance qui est HS , profitez en pour examiner l’état du connecteur , car j'ai déjà constaté des connecteurs brulés/fondu à cet endroit
Sinon ca peut venir de la carte électronique
Si vous êtes équipé(e) ( multimètre, fer à souder antistatique, et pompe à dessouder ) et des connaissances basique en électronique vous pouvez la réparer vous-même mais il y a certaines précautions à prendre
Par contre si vous n'êtes pas bricoleur, envoyer moi la carte j’ai déjà réparé un bon nombre de cartes et j’ai tout le matériel pour réaliser des tests complets avant de vous la renvoyer
Je peux également réaliser ce dépannage à votre domicile si vous habitez en région parisienne
Personne sérieuse , travail soigné — Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO
