Machine a laver laden ev1099 s'est complètement éteinte en cours de lavage
Marque : Laden
Modèle : EV1099
Question posée par ISA 10 pts
ma machine à laver s'est complètement éteinte en cours de lavage. je l'ai débranchée rebranchéé rien '(le congélateur est branché sur la même prise il fonctionne).
Merci d'avance pour vos suggestions...
remontée
Isa bonjour
Il y a 99 % de chance (si l'on peut dire ainsi ) que notre ami Mamigas ait raison dans son diagnostic , mais comme vous le soulignez deux appareils sont alimentés sur la même prise , vous passez donc par une doublette et de ce fait le 1 % restant pourrait provenir de cet élément
Assurez-vous que ce ne soit pas là le problème en vous branchant sur la deuxième source d'alimentation
Bien amicalement
Xavier
Bonjour la carte a été réparée et la machine s'allume de nouveau.
Par contre j'ai un nouveau problème une erreur F05 et le voyant de maintenance est allumé.
Faut-il faire une manipulation pour l'annuler ? si vous avez une idée...
d'avance merci
— ISA 10 pts
Isa bonjour
Il me semble bien que ce soit en rapport avec le chauffage
Vérifiez la sonde , le thermostat ainsi que la filerie
Bien amicalement
Xavier
Suite au défaut F05 j'ai vérifié toutes mes connexions ça semble correct pouvez identifier la connexion de la sonde de température j'ai eu beau chercher un schéma je ne trouve pas de détail et j'ai toujours ce défaut.... — ISA 10 pts
Faites nous des photo qui montrent bien l’emplacement où vous avez rebrancher les connecteurs . Je pourrais vous dire si ils ne sont pas à la bonne place — Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
Alors lors du démontage ce contacteur s'est ouvert (le plastique c'est fantastique !) et les fils sont sortis de leurs logements, j'ai donc remis les fils et remboiter le contacteur
- soit je me suis trompée en remboitant les fils (inversion des fils si incidence)
- soit ce contacteur est cassé et dans ce cas il faut que je le remplace... ?
j'avoue que ma bonne volonté commence à s'épuiser ...
merci à tous en tout cas pour vos infos.
— ISA 10 pts
